  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2013 X-Ref Zuordnen Vorschaufenster weg?!!?!
Autor Thema:  AutoCad 2013 X-Ref Zuordnen Vorschaufenster weg?!!?! (2052 mal gelesen)
Nebraska
Technische Zeichnerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Nebraska an!   Senden Sie eine Private Message an Nebraska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nebraska
AutoCad 2013
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
meine Arbeitskollegin und ich haben folgendes Phänomen:
Wenn man den Befehl X-Ref zuordnen auswählt hat man in dem Fenster, wo man dann die zuzuordnende Datei auswählt, immer oben rechts ein kleines Vorschaufenster, wo man den Inhalt der ausgewählten Datei sehen konnte.
Dieses kleine Vorschaufenster ist jetzt einfach weg
Warum? und noch viel wichtiger, wie bekomme ich es wieder?
Vielen Dank schonmal,
vlg Nebraska
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebraska 10 Unities + Antwort hilfreich
im Fenster "Referenzdatei auswählen" ober fast recht unter Ansicht auf Vorschau gehen.
Gruß Stefan
Nebraska
AutoCad 2013
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Aber leider gibt er mir unter Ansicht die Option Vorschau garnicht...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebraska 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegrationalisiert.
Mal warten auf SP1, vielleicht kommt's dann wieder.
Nebraska
AutoCad 2013
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh
Aber ich frage mich ja, warum das Fenster bei mir erst seid heute nicht mehr erscheint,
ich arbeite mit ACAD 2013 seid März oder April....
Komisch komisch...
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebraska 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist es einstellbar:
HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:407\Profiles\<dein Name für das AutoCAD-Profil>\Dialogs\BrowsweropenDialog\PreviewVisible auf 1 stellen, gilt dann für alle Öffnen-Dialoge (damit auch für XRef-Auswahl).
www.cars4fun.at
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebraska 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade draufgekommen. Statt "BrowsweropenDialog" könnte der Eintrag auch "Datei wählen" lauten.
www.cars4fun.at
0000pate
Sehen Sie sich das Profil von 0000pate an!   Senden Sie eine Private Message an 0000pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0000pate
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebraska 10 Unities + Antwort hilfreich
"BrowsweropenDialog" ist zuständig für den XRef-Dialog,
"Datei wählen" für den Öffnen-Dialog
Grüsse Martin
