| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Versionskonflikt 2007/2010 (1015 mal gelesen)
schlarsi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 18.10.2006 Autocad 2012 ProVI5.1 W7Prof-64SP1 I7 3,2GHz/8GB Nvidia Quadro 600
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich hab ein nerviges Problem: da wir derzeit bei uns im Büro vereinzelt noch mit AutoCAD 2008 arbeiten, speichere ich auch mit AutoCAD 2012 im 2007-Format und nicht im 2010er. Das lässt sich ja alles wunderbar einstellen. Allerdings kommt nun jedesmal bei Speichern die nervige und vollkommen unzutreffende Anfrage, ob ich im Format 2010 speichern will (siehe Anlage). Das will ich natürlich nicht, daher hab ich ja auch bei Optionen "2007" eingestellt und er speichert es auch unter 2007, obwohl ich auf "ja" drücke. Wo kann man die Abfrage abschalten? Ich finde da irgendwie keine Systemvariable o. dgl. Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlarsi
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, danke für die schnelle Antwort und den Tipp. Am PROVI lags natürlich nicht, aber ich hab hier noch ein paar Hilfsprogramme laufen, die offenbar zu dem Fehler führen. Mit "._qsave" kommt jedenfalls keine Fehlermeldung mehr! Nochmals vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
