  Rund um AutoCAD
  Punktwolken
Autor Thema:  Punktwolken (7401 mal gelesen)
exxlibri
Sehen Sie sich das Profil von exxlibri an!   Senden Sie eine Private Message an exxlibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxlibri
SOFTWARE
AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE
DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
In AutoCAD 2013 hat sich einiges in Sachen Punktwolken verändert. Die Schnittstelle "Punktwolken-Datei erstellen" wurde ebenfalls überarbeitet und erweitert. Wir arbeiten mit Punktwolken, die von dem FARO Focus 3D 120 erzeugt und in Scene 5.0 stationiert wurden.
Nun zum Problem:
Alle Scans, die ich mit AutoCAD 2013 in PCG-Dateien umwandeln lasse, sind blaustichig. 2012er PCGs werden mit der korrekten Farbgebung widergegeben.
Ich frage mich, ob das ein AutoCAD-Problem ist. Der FARO-Support schickte mir die aktuellste SDK-Datei zum installieren. Ist erfolgt. Bringt aber keine Änderung. Wer von Euch arbeitet mit der gleichen Software? Ist das auch bei Euch so?
Lieben Gruß
Edit: Ich habe einen Screenshot angehangen, der den Vergleich von einer 2012er und 2013er Punktwolke (PCG) zeigt. Beide wurden aus der gleichen Scandatei (FLS) erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von exxlibri am 10. Sep. 2012 editiert.]
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Die Funkstille zum Thema Punktwolken wirft bei mir ein paar Fragen auf... Zumal der Autodesk Support auch ganz still geworden ist
Vielleicht habt Ihr Lust und Zeit, mir einen Überblick zu verschaffen:
1. Bin ich der einzige Depp, der mit Punktwolken in AutoCAD 2013 arbeitet? (Die meisten werden MAP oder CIVIL verwenden, ich weiß!!)
ODER
2. Bin ich die einzige, bei der dieses Problem auftritt?
Gebt doch bitte mal Rückmeldung.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von exxlibri:
Hier die Rueckmeldung
Ein Depp bist du IMHO sicher nicht, jedoch verwende ich Punktwolken im Civil, da ich daraus DGM's erstelle.
- gü -
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich hier um einen fehlerhaften FARO Importer im AutoCAD 2013. Da helfen leider keine Faro SDK's.
Scheint auch mit dem neuen SP1 nicht behoben worden zu sein.
Da hilft nur: Arbeiten mit AutoCAD 2012, wenn die korrekte Farbdarstellung wichtig ist.
Gruß, Beate
Guenther P
Techniker
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest natürlich auch die Einzige sein, die "[...]von dem FARO Focus 3D 120 erzeugt und in Scene 5.0 stationiert[...]"
verwendet.
Und mangels Daten kann natürlich zustandekommen, dass es nicht mal wer probieren kann.
- gü -
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenther P:
Der Faro Importer ist in allen verticalen Produkten drin, also auch im Civil 3D 2013. Faro Scans damit konvertiert (Index), sind also auch im Civil "blaustichig".
Guenther P
Techniker
erstellt am: 18. Sep. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Abete:
Das weiß ich schon, aber die Frage war ja,  "Bin ich der einzige Depp, der mit Punktwolken in AutoCAD 2013 arbeitet?"
und ich habe darauf geantwortet, dass er kein Depp ist
- gü -
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST_FARO_2013.zip
Lieben Dank für Eure Rückmeldung.
@Guenther
Ich habe zwei Testdateien erstellt. Eine fls und die in AutoCAD 2013 erzeugte PCG.
@Abete
Das SP1 hat den Fehler tatsächlich nicht behoben. Auch das Point Cloud Hotfix Tool nicht. Wie gesagt, Autodesk und FARO suchen schon seit einer Woche nach ´ner Lösung... Tja, und auf AutoCAD 2012 will ich eigentlich nicht mehr zurück, weil ich die neuen Features von 2013 nicht nutzen kann.
Weißt Du, ob in CIVIL die Punktwolken auch blaustichig sind, oder war das eine Vermutung?
Gruß, Sandra
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich selber habe auf meinem Rechner kein Civil installiert. Da es aber der gleiche Faro Importer ist und auch Guenther nicht widersprochen hat, ist davon auszugehen, dass die Punktwolken dort auch blaustichig sind.
Autodesk sucht da übrigens nicht erst seit einer Woche nach einer Lösung. Denen ist das Problem bekannt. Da wir AutoCAD Applikationen entwickeln und (auch mit Punktwolken) testen, haben unsere Entwickler das schon vor 'ner ganzen Weile an Autodesk herangetragen.
Wir warten also auch....
Gruß, Beate
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
@Guenther
Gruß, Sandra
Hi Sandra,
ich habe jetzt deine PCG im C3D2013 geöffnet, die Punkte sind schwarz (pcg_raw.jpg)
und daraus problemlos ein DGM erstellt (DGM.jpg)
Allerdings sind für mich die Punktwolken nur der Mittel zum Zweck, damit ich ein DGM erhalte, mit dem ich weiter arbeiten kann.
Ich habe auch noch auf dem AutoCAD-Forum <<Unable to load FARO SCENE 5.0 *.FWS files into AutoCAD 2013>> gefunden.
HTH
- gü -
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sandra,
HTH
Hallo Guenther,
das Darstellen in AutoCAD ist kein Problem, sondern das Anzeigen des RGB Farbmodell der Punkte. Hast Du Zeit folgendes für mich zu testen?
1. Im Ansichtsfenster einen Visuellen 3D-Stil einstellen. KONZEPTUELL oder 3D-DRAHTKÖRPER reicht schon.
(2. evtl. Hardwarebeschleuniger einschalten)
3. Punktwolke: Eigenschaften-Fenster > Punktwolke anpassen > Punktwolkenfarbe > True Color (RGB)
Gruß, Sandra
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
Gerne, allerdings bin ich nicht mehr im Buero und komme erst morgen dazu. Berichte dann morgen vormittag.
- gü -
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 20. Sep. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
--> 3D-Drahtkörper eingestellt
--> Punktwolkenfarbe ist auf RGB
--> schwarze Punkte (pcg_RGB.jpg)
was dann anders ist im Civil als im reinen AutoCAD:
ich kann der Punktewolke "Civil 3D Eigenschaften" hinzufügen, da lassen sich dann die Eigenschaften ändern (eig.jpg) und über die Punktwolkenstilisierung (stil.jpg) die Darstellung (Farbe, Layer, oder auch die LIDAR-Klassifizierung auf Layer (class.jpg)) gestlegen
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Sep. 2012 editiert.]
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
ein Dankeschön für den Test.
Das ist doch auch ein Ergebnis: In Civil können Punktwolken nicht in den originalen RGB-Farbwerten angezeigt werden. Daher besteht dieses Problem auch nur (?) in AutoCAD 2013, was wiederum relativ wenige User betrifft.
Und: Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, ob CIVIL die passende Software für unser Büro wäre.
Also nochmals danke an Dich und Abete.
Gruß, Sandra
Guenther P
Techniker
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, mit dem visuellen Still "konzeptuell" oder "realistisch" UND Hardwarebeschleunigung muss EIN sein, dann habe ich auch blaue Punkte (relalistic.jpg). Sobald ich dann die Civil-Punktwolkeneigenschaften anhänge (lässt sich rückgängig machen), ist das blau weg und ich kann stilisieren.
- gü -
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss nochmal nachfragen: Hast Du meine PCG eingeladen? Oder hast Du eine neue PCG aus der FLS-Scandatei erzeugt?
Ansonsten ist die Blaufärbung (eigentlich sollte die Punkte Brauntöne aufweisen)identisch mit dem Ergebnis in AutoCAD 2013.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich habe deine PCG reingeladen, selber habe ich diese nicht aus deinen Daten erzeugt.
Ja, da ich im Civil auswählen kann, ob ich mit dem AutoCAD-Ergebnis oder durch Aktivieren der Civil-Eigenschaften (Civil_eigenschaften.jpg) mit den Civil-spezifischen Möglichkeiten weiterarbeiten möchte.
--> nur interessenshalber:
was machst du dann mit der Punktwolke ? Ich komme nicht aus der Vermesser- sondern aus der GIS- u. Raumplanungsecke und brauche Punktwolken nur um ein DGM zu erstellen, mit dem ich dann zB. Daten für städtebauliche 3D-Studien erstelle.
HTH
- gü -
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme aus dem Bereich Archäologie. Wir scannen sowohl Geländeoberflächen als auch Gebäude (-Fragmente). Aus den Scans erzeuge ich Grundrisse, Ansichten und Schnitte, Isometrien. Nicht nur in Form von Umzeichnungen, sondern mit der Punktwolke als "Orthofoto" bzw. maßstabsgereues Abbild.
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra, schau mal in deine PM's.
Gruß, Beate
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal so n Schuß ins Blaue, da ich Faro höre:
Es gibt da ein Hotfix... Ob das hilft weiß ich nicht, da ich wenig mit Punktwolken arbeite.
[URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20400391&linkID=9240618][/URL]
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
exxlibri
SOFTWARE
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
Original erstellt von Wilfried Nelkel:
Ja, der "Autodesk Point Cloud Hotfix" ist installiert. Hat aber keine Änderung bewirkt.
Die Punktwolken konnte ich vorher schon indizieren. FARO hat auf das Problem entschieden schneller reagiert als Autodesk. Entsprechend gab es bereits vor dem Erscheinen des Hotfix eine neue SDK von FARO.
Das Fragwürdige ist nur: Beim Installieren des Hoftfix wurden DLLs überschrieben, die aktueller waren als die vom Fix. Hallo Autodesk?
@Guenther:
Mir brennt noch eine Frage unter den Fingernägeln. Du hast bisher meine PCG in CIVIL importiert. Hast Du Zeit, um die PCG selber aus der FLS zu indizieren?
Gruß, Sandra
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann klinke ich mich hier mal aus :-)
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen um 15:00h gibt es ein Webinar von Faro/Autodesk. Anmeldung bei Faro. Am Ende gibt es einen Programmpunkt Fragen und Antworten. Könnte eine längere Veranstaltung werden ...
PointCab-ing
Geodät
Sehen Sie sich das Profil von PointCab-ing an!   Senden Sie eine Private Message an PointCab-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PointCab-ing
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxlibri 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen,
wenn es interessiert: mit 2.5d Werkzeug erstellt ruckzug ein dgm im dxf Format und kann dann weiterarbeitet werden. Bitte das zweite Video ansehen:
http://www.pointcab-software.com/de/aktion/video-anleitungen/2.5d/video-anleitungen-2.5d-werkzeug
Die Punktwolken Auswertesoftware
