Thema: MTEXT Massenbearbeitung (1291 mal gelesen)
M.GEO Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.02.2012 AutoCAD 2012 Win7
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zig DWG-Files die nicht mit AutoCAD erstellt wurden. Bei der Konvertierung hat es mir leider etwas Formatierung zerschossen. Problem: Texte mit "hoch 5" sind nun "Text" mit Inhalt z.B. "3,15_5". Ich habe es jetzt schon geschafft in einem Wisch alle Texte in MTexte umzuwandeln. Nur beim ersetzen von _5 in "hoch 5" scheitere ich. Jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.GEO
Kannst mal eine DWG mit paar Bemassungen posten ? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.GEO
Hallo, wenn Du nicht auf der hochgestellten 5 bestehst, könntest du mit Suchen und Ersetzen alle "_5" durch "5" ersetzen. Eine hochgestellte 5 schreibt man so "5^", dann beide Zeichen markieren und auf Stapel drücken, dann steht die 5 oben, setzt man das ^-Zeichen davor, steht die 5 unten. Beim Nachsetzen erscheint es nicht sofort, dann evtl. nochmal ein Leerzeichen schreiben. Allerdings habe ich keine Ahnung wie man diese Formatierung per Suchen-Ersetzen verwendet, da funktioniert das nämlich nicht. Viel Erfolg noch. cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Sep. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.GEO
Erzeuge einen Textstil mit der Schriftart ARIAL Unicode MS und weise den Texten diesen Stil zu, dann lass mit 'find' nach '_5' suchen und ersetze mit '\U+2075' (so wie hier geschrieben). [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.GEO Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
