Thema: Falsche Schriftart in einer Zeichnung (6968 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich hier in der Suche und bei Google keinen passenden Hinweis gefunden habe, frage ich euch mal. Wir haben hier eine Zeichnung, in der eine Schriftart nicht korrekt angezeigt wird. Der Text mit dieser Schriftart steht sowohl im Block als auch so in der Zeichnung. Leider ist es immer die falsche Schriftart. Öffnet man diese Zeichnung zuerst, dann wird bei allen weiteren Zeichnung diese Schriftart auch falsch dargestellt. Öffnet man diese fehlerhafte Zeichnung nicht, sind alle anderen Zeichnungen ok. Die Zeichnung habe ich geprüft und bereinigt. Kein Erfolg. Wiederherstellen hat auch nichts gebracht. Die Schriftart ist installiert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Ehrlich gesagt, so etwas ist mir noch nicht untergekommen. Was sagt den AutoCAD beim Öffnen der Dateien? (F2 drücken und Textfenster sichten) Wird die betreffende Schriftart auch wirklich geladen? Oder gegen eine andere ausgetauscht? Ansonsten kann ich nur im Nebel stochern. Werden irgendwelche Makros, VBA-Dateien o.ä. geladen, die sich verselbständigen? Und um mal von hinten durchs Schlüsselloch um die Ecke zu denken: Schriftarten und DWG-Datei mal auf Viren geprüft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So etwas ist mir auch noch nicht untergekommen. Deshalb ja meine ratlose Frage :-) Beim starten wird nur dieses als Hinweis zu den Schriften ausgegeben: Datei im AutoCAD 2010/LT 2010-Format wird geöffnet. Setzt [simplex.shx] für [ROMANS8] ein. Allerdings ist die fehlende Schriftart die Garamond ITC Book Italic BT. Wenn ich den Text anklicke, wird mir auch gesagt, dass dieser in der Schrfitart geschrieben wird. Macht er aber nicht. Virenscanner laufen hier. Gibt es denn noch spezielle Viren für DWG die der Scanner nicht kennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Was heißt denn "immer die falsche Schriftart". Nach "Wenn ich den Text anklicke, wird mir auch gesagt, dass dieser in der Schrfitart geschrieben wird" denk ich eher an ein Darstellungsproblem, z.B. wie Texte in Arial, die nicht exakt auf Höhe Z = 0 liegen. Und dabei reicht es, wenn die Abweichung irgendwo acht Stellen hinterm Komma ist. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Welche Schrift hättet ihr denn gern? Befehl: FONTALT z.B. auf ARIAL.ttf setzen und regenerieren. Vermutlich ist dem (AutoCAD-Text-) STIL "Romans8" die Schriftdatei Garamond zugeordnet, die aber nicht gefunden wird. Diese Zeichnung wird vermutlich in anderen Zeichnungen referenziert, deshalb nach dem Öffnen andere Darstellungen in anderen Zeichnungen. Vielleicht ist die Schrift aber durch feste Zeichenformatierung zugeordnet, dann gäbe es STRIPMTEXT.lsp um die Zeichnung nachzubessern. Asonsten mal ein Beispiel (Ausschnitt der DWG mit einigen Texten) als DWG hier posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Gibt es denn noch spezielle Viren für DWG die der Scanner nicht kennt?
Oh ja. Ich sage nur: ACAD.FAS-Virus. Davon kann ich ein Lied singen. Hat damals kein Scanner erkannt und das Ding hat sich lustig überall breit gemacht. Gerade SHX-Dateien sind ein idealer Träger. Zitat: Garamond ITC Book Italic BT.
Klingt nach einer TrueType-Schriftart. Die zicken oft herum. Muss es denn unbedingt diese Schrift sein? Was passiert, wenn diese Schriftart ausgetauscht wird? Und noch eine Frage: wenn die Schriftart falsch dargestellt wird, ist der Schriftstil noch korrekt definiert? Also steht auch wirklich noch die Schrift drin, die angezeigt werden soll und sind die Schriftparameter (Neigung, Breite usw.) noch so, wie sie sein sollen?
LarsB Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, also. Ich wollte gerade die Zeichnung soweit kürzen, damit ich sie hochladen kann. Habe nur den Text übrig gelassen, geprüft (0 Fehler), bereinigt und gespeichert. Dann habe ich sie nochmals geöffnet und der Text hatte die korrekte Schriftart. Also scheint in der Originalzeichnung etwas zu sein, was die Darstellung blockiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Also scheint in der Originalzeichnung etwas zu sein, was die Darstellung blockiert.
Mit welchem Programm wurde die Zeichnung erstellt? Lief da noch ein Aufsatzprogramm auf AutoCAD mit? Sind Proxy-Elemente in der Zeichnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist ja mein Problem. Wenn ich nur den entsprechenden Ausschnitt nehme, speicher und wieder öffne, dann ist der Text korrekt. Scheint so, als würde in irgend einem Layout oder einem Block das Problem liegen. Die ganze Zeichnung darf ich leider nicht hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
