Thema: Vorschau im Plottbefehlsfenster fehlt (785 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab beim suchen hier nichts passendes gefunden. Deshalb die Frage an Euch: Seit ein paar Tagen fehlt die kleine Vorschau im Plottbefehlsfenster. So sah es vor kurzem noch aus: Und so siehts nun aus: Kann ich das hier einstellen? Wenn ja wo? Und wenn nein, wo sonst? Danke
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Wie macht man die denn?
Du brauchst die Installations DVD, da gibt es dann einen Punkt Reparaturinstallation. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Bzw. Wenn keine DVD vorhanden (so wie bei mir, da nur mehr Download), dann -- Systemsteuerung -- Software -- Autocad Aendern/Entfernen anklicken -- reparieren oder neu installieren ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Och nö, ich glaube so wichtig ist mir das nicht. Gucke ja eh immer noch mal die richtige Vorschau an. Und in den Layouts ists ja sowieso schon voreingestellt. Hab nochmal überlegt. Die Vorschau ist weg, seit ich das von Autodesk vorgeschlagene Update gemacht hab. Danach war einges verstellt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
