Thema: ACAD2013 klassische Oberfläche (3954 mal gelesen)
Knarf-kiam Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.09.2009 HP Z400
erstellt am: 26. Aug. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Es geht um Autocad 2013. Folgendes Phänomen: Ändert man die Benutzeroberläche auf klassisch, stürzt das Programm beim nächsten Start ab (Unhandled access violation...). Da auf mehreren Rechnern das selbe Problem auftaucht, gehe ich davon aus das es an ACAD liegt. Ein Wiederherstellen der Standardeinstellungen lässt das Programm wieder starten. Ich will keine Diskussion Ribbon vs. klassisch anzetteln, lediglich wissen, ob jemand dieses Phänomen kennt. Vielen Dank vorab! Gruß Knarf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 26. Aug. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knarf-kiam
Hallo Knarf, bei mir startet Acad auch bei Umstellung auf die klassischen Oberfläche völlig normal. Hm, nur mal so ins Blaue: wenn es bei mehreren Rechnern auftritt; habe ihr da zufällig auch die gleiche Vorlagendatei (*.dwt)? Waren Palettenfenster (wie z.B. Eigenschaftsfenster oder Werkzeugpaletten) geöffnet oder geschlossen? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knarf-kiam Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin. Nein ohne Vorlagen o.ä. Programm installiert,geöffnet, klassisch gewählt, neu gestartet, absturz. Habe noch nicht erwähnt, das aus der Factory Design Suite installiert wurde, und ein Kollege vom anderen Standort(anderer Installationsstick) das selbe Problem hat. Gruß Knarf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Aug. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knarf-kiam
Knarf-kiam Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
