Thema: AutoCAD 2013 Service Pack 1 REMOVED! (4360 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 12. Sep. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Mal eine Frage: Wenn wir länger mit AutoCAD 2013 arbeiten, dann wird die Autospeicherung in den Temps irgendwann elendig langsam. Teilweise ist hängt AutoCAD 30 Sekunden einfach fest. Das Phänomen tritt bei allen PCs mit 2013 auf. Ist das bekannt bzw. hat dieses Problem noch jemand? Der neue ServicePack bringt keine Besserung. Es betrifft sowohl PCs mit SSD als auch welcher mit normaler HDD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 13. Sep. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Zitat: Original erstellt von stellwagenc: [i]Wenn wir länger mit AutoCAD 2013 arbeiten, dann wird die Autospeicherung in den Temps irgendwann elendig langsam. Teilweise ist hängt AutoCAD 30 Sekunden einfach fest.
Was sagt der Taskmanager in dieser Zeit? Zeigt dieser für den Prozess acad.exe keine Leistung an (0%) oder wird ein Kern voll ausgelastet? Es gäbe diese neuen Variable in 2013: CACHEMAXFILES und CACHEMAXTOTALSIZE, vielleicht könnte dieses Verzeichnis auch zu leeren sein bzw. die Variableneinstellungen mal variieren. Auch das automatische Anmelden an der Cloud kostet Zeit beim Starten von AutoCAD. Wenn dann ev. noch irgendwelche "mach automatisch"-Hakerl in den Online-Optionen gesetzt sind, dann deaktivieren. SP1.1 wäre hier auch einen Versuch wert. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
SP1.1 bringt keine Besserung und die genannten Variablen wurde nicht verändert und auf gut Glück "irgendwas" einstellen macht m.M. wenig Sinn. Cloud ist nicht aktiv. Das mit dem Taskmanager überprüfe ich mal. Interessant ist auch, dass dieses Problem am Anfang des Tages nicht auftritt sondern erst gegen Mittag, wenn die Zeichnung schon eine zeitlang geöffnet ist. Ein AutoCAD-Neustart bringt aber keine Besserung :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Zitat: Original erstellt von stellwagenc: und auf gut Glück "irgendwas" einstellen macht m.M. wenig Sinn.
"Irgendwas" hätte ich auch nicht gemeint. Nachdem mehrere PC's bereit stehen, hätte ich einen auf kleinere Werte und den anderen auf größere Werte gestellt. Zitat: Original erstellt von stellwagenc: Ein AutoCAD-Neustart bringt aber keine Besserung
Und ein Computer-Neustart? Und das bringt mich gleich auf folgende Idee: In der Früh AutoCAD start, dann gleich Taskmanager starten und die Speicherbedarfswerte der einzelnen Prozesse sichern. Und wenn dann AutoCAD beim ^S langsam wird, dann wiederum Taskmanager öffnen und Werte vergleichen. Ich hätte jetzt mal die Vermutung, dass ein Prozess kontinuierlich Speicher "klaut" oder, wenn Du Dir die Gesamtprozesszeit (als neue Spalte) anzeigen lässt, es einen Prozess gibt, der in der Rangordnung der verbrauchten Kernzeit relativ weit oben steht, aber nix mit AutoCAD zu tun hat. Antivirus wär so eine Möglichkeit, oder auch Dinge wie Musikplayer (iTunes) oder so. ------------------
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
