| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: bks im Makro zurückstellen (1335 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: Hallo zusammen,warum klemmt dieser Code: ^C^Cbks;w;_copybase;0,0;bks;vo; Lass ich das zurücksetzen des BKS weg, also ^C^Cbks;w;_copybase;0,0; funktioniert er... Joeycool
Nach copybase;0,0; fehlt noch ein \ (Pause für Nutzereingabe) für die Objektwahl, also: ^C^Cbks;w;_copybase;0,0;\;bks;vo; sollte funktionieren. Es ist übrigens unschöner Programmierstil, deutsche und engliche (mit führendem Unterstrich) Befehle und Optionen zu vermischen. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, irgendwie spinnt bei mir auch die Objektwahl innerhalb von "kopiebasisp". Ich muß da noch mal bißchen tüfteln (inzwischen sind gefühlte 45°), aber auf die Schnelle sollte das hier erst mal gehen: ^C^Cwahl;\bks;w;kopiebasisp;0,0;v;;bks;vo; HTH Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von jupa: irgendwie spinnt bei mir auch die Objektwahl innerhalb von "kopiebasisp".
Ich habe noch mal recherchiert. Der Befehl "spinnt" nicht, sondern verhält sich exakt wie dokumentiert. In der Hilfe habe ich gefunden: "Ein Makro wird in der Regel nach einer Benutzereingabe wie z. B. einer einzelnen Punktposition wieder aufgenommen. Deshalb können keine Makros erstellt werden, die die Eingabe einer variablen Anzahl von Parametern (wie z. B. bei der Objektauswahl) ermöglichen und erst dann fortgesetzt werden. Eine Ausnahme bildet der Befehl WAHL: ein umgekehrter Schrägstrich unterbricht den Befehl WAHL, bis die Objektauswahl abgeschlossen ist." Innerhalb eines Befehles kann man also nicht mit \ unterbrechen um mehrere Objektauswahlen vorzunehmen (nur EIN Objekt picken oder EIN Fenster aufziehen usw. wäre möglich). Der Trick: Befehl "Wahl" voranstellen und innerhalb des eigentlichen Makros bei der Objektwahl den Voherigen Auswahlsatz verwenden, so wie ich es intuitiv oben auch gemacht habe. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Code: (progn (ssget) (command "_ucs" "_w") (command "_copybase" "0,0" "_p""") (command "_ucs" "_p")) (progn (command "_ucs" "_w") (command "_pasteclip" "0,0") (command "_ucs" "_p")) (progn (ssget) (command "_ucs" "_w") (command "_copybase" "0,0" "_p""") (command "_erase" "_p""") (command "_ucs" "_p"))
habs auf umschalt+c umschalt+v umschalt+x liegen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, warum lispeln, wenn es auch mit Klöppeln geht, aber die Idee mit der tastenkombi ist natürlich toll, hatte ich bisher noch nie gemacht... Und mit der Wahl, stimmt, ich hätte es wissen können, ich war nur deshalb auf der falschen Spur, weil der verkürzte Code (ohne Rücksetzen des BKS) so simpel lief.... Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: warum lispeln, wenn es auch mit Klöppeln geht
kA meins funkt... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
