Thema: Transparenter Hintergund für schattiertes Ansichtsfenster (3738 mal gelesen)
KatrinS Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.03.2005 Win7 Ultimate AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Layout habe ich zwei Ansichtsfenster, eines mit einem visuellen Stil schattiert und eines mit 2D- Drahtkörper- Einstellung. Das schattierte Ansichtsfenster überlappt das andere Ansichtsfenster. Da der Hintergrund vom schattierten Ansichtsfenster nicht transparent ist, wird ein Teil des Inhaltes des anderen Ansichtsfensters verdeckt. Anzeigereihenfolge ändern, d.h. schattiertes Ansichtsfenster nach ganz unten, funktioniert nicht. Meine Frage: Gibt es die Möglichkeit den Hintergund transparent einzustellen, wenn ich ein Ansichtsfenster mit einem visuellen Stil einrichte? Wenn ja, ab welcher AutoCAD Version (mit ADT bzw. MEP) Ganz vielen Dank für Tipps dazu. Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Aug. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatrinS
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Aug. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatrinS
Ich habe es manchmal(!) hinbekommen, daß der Hintergrund eines schattierten AF durchscheinend ist (getestet im plain AutoCAD 2013 und 2011). Dazu das AF einfach maximieren (AFMAX) und wieder zurück. Funktioniert aber nicht zuverlässig und ich vermute eher eine Fehlfunktion meiner Grafikkarte. In der Plotvoransicht ist das Fenster jedenfalls wieder undurchsichtig. Alternativ könntest Du das überdeckende AF ggf. so zuschneiden, daß die gewünschten Bereiche freigestellt bleiben (hängt natürlich von der konkreten Situation ab). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatrinS Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, im schattierten Ansichtsfenster befindet sich ein detailliert gezeichnetes 3D- Lüftungsgerät in ISO SW - Ansicht und im 2D- Drahtkörper Ansichtsfenster die Draufsicht auf dieses Gerät einschl. gefüllte Pfeile für die Luftein- und ausgänge. Da AutoCAD die Möglichkeit bietet die Ansichtsfenster zu überlappen, habe ich damit einfach Papier gespart. Ich wollte es für eine Präsentation einfach nur ausplotten und da fehlte dann plötzlich etwas im Plan in der Draufsicht. Ich dachte, ich hätte bei dem visuellen Stil irgendeine Möglichkeit oder es gibt vielleicht eine AutoCAD- Systemvariable für die Einstellung: transparenter Hintergrund aktiv oder nicht. Vielen Dank schon mal, dass du es dir angesehen hast. Gruß Katrin
