  Rund um AutoCAD
  ribbon bars mit allen Befehlen ausgestattet
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ribbon bars mit allen Befehlen ausgestattet (2306 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bisher habe ich die ribbons links liegen gelassen, weil die neumodischen mir eher für Blinde geeignet vorkamen. Eigentlich blöd von mir die Vorurteile. Meinerseits finde ich es aber auch umständlich als eingefleischter Acad user ribbons- und buttonbars anzeigen zu lassen. Deshalb will ich mich nun doch langsam mal anfreunden mit den ribbonbars.
1. Frage: ich habe mal das Gerücht gehört dass nur noch die ribbons updated werden von Adesk. Sind denn alle Befehle schon in den ribbonbars eingefügt ?
Bsp DRAWORDER kann ich nirgens finden.
Wahrscheinlich bin ich blind
Gruss Dirk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich. Oder einfach nur zu faul überlastet durch die viele Arbeit zum Suchen in F1
Zugriffsmethoden:
Schaltfläche:
Multifunktionsleiste: Registerkarte > Gruppe Ändern > In Vordergrund stellen
Menü: Extras > Zeichnungsreihenfolge
Werkzeugkasten: Zeichnungsreihenfolge
Kontextmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes Objekt, und wählen Sie Zeichnungsreihenfolge aus.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du beim Autocad symbol ganz links oben in der Suche den Befehl eingibst, sollte dir Acad anzeigen, wo er zu finden ist.
- gü -
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gemüse @ Kritik gern angenommen... F1 ein guter Tip für Suchende, aber nicht immer für Findende
G P @ dann klappt es auch mit der schnellen Suche...
Gruss Dirk
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Architecture gibt es im (mittlerweile sehr abgespeckten) Hilfeordner eine Datei namens
      WheresMyCommandaca.chm
Dort wird für jeden Befehl aufgelistet, ob und ggf. wo er in der Multifunktionsleiste zu finden ist. Vielleicht gibt es so etwas auch für AutoCAD.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Du kannst natuerlich die Ribbons auch selber anpassen. Ich kenne da einen auch hier bekannten User, der da das bis zum "Gehtnichtmehr" ausgereizt hat. Ich persoenlich lege mir den Polyline-Befehle im Start-Ribbon anstelle des Bogens ganz gross heraus.
edit:
Screenshot angefügt
Und auf die Menüleiste verzichte ich seit C3D2011 auch
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 22. Aug. 2012 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 22. Aug. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher, jeder hat ein anderes workset. Mir sind die ribbons zwar nicht so überzeugend, brauchen viel Platz. Wenn man dann noch die Toolbars reinnimmt, hat man Befehle doppelt (das war der Auslöser meiner überlegung).
Danke für Eure Beiträge
Dirk
Gruss Dirk
