  Rund um AutoCAD
  Windowszugriffsrechte und Paletten import?
Autor Thema:  Windowszugriffsrechte und Paletten import? (868 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
Windows7
Zertifizierte Soft- und Hardware
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Habe mal eine Frage wegen den Windowszugriffsrechten.
Dazu will ich aber ganz kurz das Szenario erklären.
-> AutoCAD 2012. Werkzeugpaletten mit Blöcken importiert. Blöcke sollten nun in die Zeichnung eingefügt werden aber lediglich der Bildschirm blinkt kurz auf und es kann kein Block eingefügt werden. (Keine Fehlermeldung oder ähnliche Hinweise)
Nach Verzweiflung wurde der Rechner dann ausgeschaltet und nachdem heutigen Hochfahren, konnten die Blöcke problemlos eingefügt werden... ???
Die Person hat z.B. für den Lokalen AutoCAD Ordner in Win C: keine Ändern und Schreiben Berechtigung.
Kann das damit irgendwie in Verbinung stehen?
Bin da mit meinen Erklärungen leider am Ende
Generel die Frage, welche Windows Rechte werden denn benötigt für AutoCAD Anwender?
Vielen Dank und freundliche Grüße, Matze
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
theoretisch benötigt ein ACAD-Nutzer nur Anwenderrechte. Die Paletten liegen ja nicht im allgemeinen AutoCAD Programmordner, sondern unter C:\Users\...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Matze2701
PLANTer
Windows7
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Dig, damit hast du mir schonmal eine super Antwort gegeben mit der ich leben kann.
Leider kann ich mir das Problem mit den Blöcken dann gar nicht erklären.
Kann denn jemand sagen was es für eine Ursache haben kann, dass nach dem Importieren der Werkzeugpaletten sich kein Block einfügen lässt und nach einem Computer Neustart es aber geht?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gute alte AEG-Prinzip
Manche DInge schreibt ACAD eben erst beim Beenden bzw. Start.
Matze2701
PLANTer
Windows7
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit kann ich leben. Okay vielen Dank für eure Mühen
