  Rund um AutoCAD
  Objektfangspur ACAD 2013
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Autor Thema:  Objektfangspur ACAD 2013 (5075 mal gelesen)
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
Nvidia GeForce 1060 6Gb
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 15. Aug. 2012 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bin gerade am ACAD 2013 testen.
Nun ist mir wieder mal kurioses aufgefallen.
Liegen meine Befehlszeilen im Zeichenbereich (neu in Acad 2013)fällt meine Objektfangspur komplett aus.
Es ist nicht mehr möglich eine Linie 100 lang dann eine weitere mit ABSTANDSEINGABE zur ersten z.b.50 geradlinig anzuschließen.
Die zweite Linie springt sonst wo hin.
Ziehe ich die Befehlszeilen wieder dahin wo sie hingehören (ganz nach unten)funzt die Objektfangspur wieder.
Ist das nur bei mir so ?
Nun ja, stört mich zwar nicht.(Habe meine Befehlszeilen eh immer ganz unten =>wo sie immer waren)
Aber als Anfänger könnte das Problem zur Krise ausarten.
Fränki
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FRÄNKI:
Ob das nur bei Dir so ist kann ich nicht sagen, bei mir läßt sich das beschriebene Verhalten allerdings nicht nachstellen.
Jürgen
FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort.
Scheinbar spinnt mein Acad.Glaube so langsam das entwickelt ein Eigenleben.
Fränki
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Bug gefunden! War zumindest schon in 2011 reproduzierbar und wurde IMHO auch schon in den Autodesk-Brettern beschrieben.
Möglicherweise sind die Autodesk-Mitarbeiter zu sehr mit Wölkchen, Gesichtsbuch und DuRöhre beschäftigt als dass sie 2012 und 2013 (ff.?). korrigieren könnten.
Es hat nicht unbedingt nur mit der Anordnung der Befehlszeile zu tun, sondern auch mit der dynamischen Eingabe.
Versuchsaufbau
- Dynamische Eingabe ausschalten
- Befehlszeile in Zeichenbereich schieben
- OFANG auf Endpunkt einstellen
- OTRACK einschalten
- Linienbefehl starten
- Cursor auf einen beliebigen Objektendpunkt halten, nicht klicken
- Fadenkreuz horizontal ziehen, so das die Objektfangspur angezeigt wird
- "50" eintippen, um eine Linie im Abstand 50 vom Endpunkt erzeugen zu können
- Linienstartpunkt wird irgendwo erzeugt, nur nicht 50 Einheiten vom gefangenen Endpunkt.
Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass die Objektfangspur abgeschaltet wird sobald man mit der Eingabe des Abstands beginnt. Hier wird der Hund begraben sein.
Der Finder darf sich nun hurtig mit dem Autodesk Support in Verbindung setzen.
CADchup
CADmaro.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Bug gefunden! ...
Es hat nicht unbedingt nur mit der Anordnung der Befehlszeile zu tun, ...
Ich kann das beschriebene Szenario nur nachstellen (gestestet in ACAD 2011 und 2013), wenn das Befehlszeilenfenster in den Zeichenbereich geschoben wurde. Bei "angedockter" Befehlszeile funktioniert (hier) alles bestens.
Jürgen
Bausau
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Bausau an!   Senden Sie eine Private Message an Bausau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bausau
Win 7, AutoCAD 2014 LT
erstellt am: 22. Jun. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für diese Beiträge!!! Ich war kurz vorm Ausflippen.
2 Jahre später... (Autodesk scheint nach wie vor mit Wolken beschäftigt zu sein, warum auch nicht) ...hier bei AutoCAD 2014 LT SP1 nach wie vor das selbe Problem.
Schade, dass das nicht behoben wird!!!
Durchs seitliche Anordnen der Befehlszeilen könnte man gute 1,5cm Bildschirmhöhe für die Zeichenfläche dazugewinnen. jetzt hab ich halt weiterhin 0,5m Befehlszeile für nix.
LG B.
ibmk
Sehen Sie sich das Profil von ibmk an!   Senden Sie eine Private Message an ibmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibmk
WIN 11 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute!
Habe seit gestern einen neuen Rechner und mir bei meinem AutoCAD 2016 meine gewohnte Benutzeroberfläche eingerichtet. Die Befehlszeile habe ich mal "locker" im Modellbereich gelassen (sonst hatte ich sie immer fest unter meinen Werkzeugkästen angeordnet).
Jetzt wollte ich wie gewohnt arbeiten - zum Beispiel ein Maß an ein Objekt antragen und diese Bemaßung von dem Endpunkt eines Objekts aus auf ein Maß X auf Abstand setzen. Oder eben auch einen Volumenkörper von einem bestimmten Endpunkt aus auf ein Maß X kappen. Dabei wurde immer die Objektfangspur aktiviert. Sobald ich nun ein Maß eingebe, verschwindet die Spur und es wird ein "falsches" Maß angenommen!
Dann bin ich beim Suchen auf diesen Thread gestoßen. Schiebe ich nun die Befehlszeile an den unteren Rand und wiederhole meine Schritte, funktioniert es wieder. Ist das die Lösung für mein Problem? Wie kommt das???
