Thema: Revisionswolke AutoCAD 2013 (5922 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Die Einstellungen für den Befehl REVCLOUD werden in der Registry gespeichert. Bei 2012 unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A00x:407\Revision Cloud Default Arc Style = Calligraphy bei 2013 hingegen unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B00x:407\Profiles\<<irgendein Profil>>\Variable *REVCLOUDARCSTYLE = Kalligraphie Das der Stil bei AutoCAD 2013 nicht korrekt wiederhergestellt wird liegt wahrscheinlich daran, das der Stilname in seiner lokalisierten Form gespeichert wird. Das ist offensichtlich ein BUG - bitte über das Subscription Center bei Autodesk melden. Workaround: Registryeintrag ändern oder vor Aufruf von REVWOLKE/_REVCLOUD die Systemvariable
Code: Befehl: SETVAR *REVCLOUDARCSTYLE Calligraphy
setzen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
