  Rund um AutoCAD
  Befehl für Erstellung Volumenkörper
Autor Thema:  Befehl für Erstellung Volumenkörper (1837 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Behaelterdach3D.zip
Guten Morgen
Mir ist ein Befehlt entfallen... habe ihn schon länger nicht gebraucht und jetzt vergessen..
Ich versuche ihn zu beschreiben:
Im Anhang ist ein , ich nenne es mal Behälterdach.
Es soll um die Achse Rotiert werden und dabei 3D werden .. ähnlich "sweep" nur halt nicht an einem Pfad sondern um die Achse..
Ich hoffe man versteht was ich meine?
Danke!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht Befehl: rotation ?
Grüße Karin
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch schon versucht aber mit dem Befehl dreht er es einfach nur und erstellt keinen 3D Körper
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Offene Profile erstellen Flächen, und geschlossene Profile können entweder einen Volumenkörper oder eine Fläche erstellen. Die Option MOdus steuert, ob ein Volumenkörper einer Fläche erstellt wird. Beim Erstellen einer Fläche steuert die Systemvariable SURFACEMODELINGMODE, ob eine prozedurale Fläche oder eine NURBS-Fläche erstellt wird
Rotation müßte schon passen.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, super!
Dann hab ich den Befehl nicht vergessen .. sondern nur wie man mit ihm umgeht damit dabei herumkommt was man möchte
Danke!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sosnja:
... dreht er es einfach nur und erstellt keinen 3D Körper
??? ...oder Du "erkennst" ihn nur nicht als solchen.
Vielleicht nur mal einen passenden visuellen Stil (z.B. konzeptuell) einstellen.
Jürgen
Befehl: ROTATION
Aktuelle Drahtmodelldichte:  ISOLINES=8, Erstellungsmodus für geschlossene Profile =Volumenkörper
Zu drehende Objekte wählen oder [MOdus]: 1 gefunden
Startpunkt der Achse angeben oder
Achse definieren durch [Objekt/X/Y/Z] <Objekt>: o
Objekt wählen:
Rotationswinkel angeben oder [STartwinkel/Umkehren/Ausdruck] <360>:
Befehl:
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Aug. 2012 editiert.]
