  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper trennen
Autor Thema:  Volumenkörper trennen (5052 mal gelesen)
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
Nvidia GeForce 1060 6Gb
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 08. Aug. 2012 02:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wenn ich 2 Volumenkörper vereine konnte ich diese früher(Acad2010) durch drücken der Strg Taste + anklicken der Körper + schieben + trennen wieder entzweien.
Im Acad 2013 ist dies nicht möglich.
Drücke ich STRG + anklicken der Körper werden nur die Flächen markiert und nicht mehr der einzelnde Volumenkörper
um diese dann auseiander schieben zu können + dann zu trennen.
Weiss jemand wie es heute geht... ?
Fränki
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Aug. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir LEGACYCTRLPICK und SUBOBJSELECTIONMODE dazu an.
Zusätzlich kann evtl. die 'wechselnde Auswahl' an dieser Stelle hilfreich sein.
HTH
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Aug. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fränki,
vielleicht ist bei Dir das Volumenkörperprotokoll nicht eingeschaltet.
Links wurde mit Protokoll erstellt, rechts ohne da kann ich auch keine Unterobjekte mehr wählen.
Gruß Bernd
FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
das mit dem Volumenkörperprotokoll hat geklappt !
im Acad 2010 ist die Voreinstellung auf 1
im Acad 2013 auf 0
Das wird auch immmer bekloppter im Acad...
Gut das es CAD.de und euch gibt!
Danke..
Fränki
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 08. Aug. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt? Schau mal in der Hilfe, wo die Variable SOLIDHIST gespeichert wird. Daraus folgt: stellst du deine Vorlagenzeichnung richtig ein, dann "entkloppst" du dein AutoCAD selbst.
Und eigentlich ist die ACADISO.DWT von 2012 genauso eingestellt wie die von 2013, in beiden ist SOLIDHIST auf 0 eingestellt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Aug. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Er schrieb 2010 und damals™ war's tatsächlich noch auf 1
Ergänzung:
Und ich würd schon zugeben, dass ich jetzt auch nicht alle 966 Variablen auf default-Änderungen kontrolliere in der neuen Version, ich schau maximal >> hier << drüber, da wird es nicht als Änderung vermerkt und in den newfeatures zu 2011 steht es auch nicht drin.
DWT würd ich bei so einem großen Versionssprung halt auch als vanilla-ACAD-user lieber auf Basis der mitgelieferten standard-dwt neu aufbauen (in meinem Fall ist's eh klar, da DACH-Vorlage), daher wär mir das wohl auch passiert.
Und solang die ihr Hilfesystem nicht ent-bekloppten gilt sowieso: Ja. Echt.
