  Rund um AutoCAD
  ACAD 2013: Detailansicht, Schnitte
Autor Thema:  ACAD 2013: Detailansicht, Schnitte (3590 mal gelesen)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind von ACAD Map auf die Infrastructure Design Suite umgestiegen.
Jetzt wollte ich in einem Plan die ACAD Funktion Detailansicht und Schnittansicht benutzen bzw. probieren. Leider funktioniert es nicht.
Für die Detailansicht wollte ich im Modellbereich über "Layout > Ansicht erstellen > Basis > Von Modellbereich" Elemente der Zeichnung markieren.
Sobald ich aber "Von Modellbereich" anklicke öffnet sich das "Datei öffnen" Fenster und ich soll ein Inventor-Datei auswählen. Dieses Fenster bekomme ich auch, wenn ich die 2. Option "Basis > Von Inventor" wähle - an dieser Stelle würde ich es auch erwarten.
Somit kann ich keine Elemente eine Basis-Ansicht wählen.
Dadurch funktionieren im Layoutbereich die Funktionen Schnitt- bzw. Detailansicht nicht, da ich keine übergeordnete Ansicht habe.
Mache ich was falsch, oder ist da ein Fehler im Programm?
Steffen
hotdiscomix
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe mein Problem erkannt.
Detailansicht etc. funktioniert nur bei Volumenkörpern - ich wollte das aber auf eine 2D-Zeichnung anwenden.
Steffen
