  Rund um AutoCAD
  saveas in scripts
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  saveas in scripts (2549 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kriege ich den  Befehl "_saveas" oder "sichals" im Script dazu, die Dialogbox aufzurufen?
filedia scheint ja laut Hilfe nicht zu helfen (steht auch auf 1), die Tilde ist anscheinend auch nur für die Befehlszeile, und expert scheint keinen Einfluss auf das Speichern zu haben...
Joeycool
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu schreibt man sich denn extra ein SKRIPT?
Richtig: Um eben genau diese Dialoge zu vermeiden  und viele Dateien auf einen Rutsch als Stapel zu verarbeiten, ohne eingreifen zu müssen á la bestätige hier, klicker dort, und in der gewonnenen Zeit ein lecker Eis essen zu gehen.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
Ich gebe Dir ja völlig recht, daß ein script, daß nur aus saveas bestände, etwas sinfrei wäre...
Bei mir ist es jedoch der Anschluss einiger Befehlsroutinen, und der Pfad muss leider gewählt werden.
Aber wenn die "Wozu denn das Antwort" impliziert, daß es nicht geht, muss ich wohl was klöppeln, das scheint zu gehen...
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Geschichte: Scripte lassen keine Benutzereingaben zu !
Allerdings könnte man die Geschichte in Lisp laufen lassen..
;==========================meinScriptStart==========================
;machdies
;machdas
(if (setq file (getfiled "" "" "dwg" 1))(command "_saveas" "" file))
;==========================meinScriptEnde===========================
ggf. würde dir ja dann auch ein _SAVE reichen
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen,
habe es auf die Schnelle zusammengeklöppelt, und es läuft (es waren lediglich drei Befehlsaufrufe und das saveas zum Schluss).
@cadffm: Lisp halte ich den Fall nicht für so sinnvoll, wenn ich den Schnipsel richtig verstehe, müsste ich da jedesmal den Dateinamen in der Zeile eingeben, da gefällt mir die Boxauswahl besser, vor allem, da wir dabei öfters (ganz bewusst) bestehende Dateien überschreiben.
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 27. Jul. 2012 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir nicht bekannt ist was das Gebilde macht, warum testest du es nicht einfach ???
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
...müsste ich da jedesmal den Dateinamen in der Zeile eingeben,
Mit (getfiled ...) wohl eher nicht -> ausprobieren.
Jürgen
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm, hallo jupa,
Ihr habt natürlich recht, ausprobieren ist besser als raten....
aber:
(nach dem Probieren) frage ich mich:
was macht dieser Funktionsablauf anderes, wie ein simples  "saveas", mir erschliesst sich da kein Unterschied...
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eine ist ein AutoCAD-Befehl der in Scripten in der Befehlszeilenversion ausgeführt wird
und das andere ist eine Lispfunktion die "innerhalb von Lisp" ausgeführt wird.
Der Unterschied ist das die eine Variante das macht was du möchtest und die andere Variante macht das nicht.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
jetzt habe ich mein Unverständnis durchschaut...
mein "saveas" funzt in dem von mir gebastelten Klöppelmakro so, wie ich es will (mit Fenster).
Aber nicht nur in scripten (das war mir ja klar), sondern auch beim Lispeln geht es nur als Zeilenbefehl.
Will ich das Dialogfenster, brauche ich den Lispwurm.
Und nebenbei dämmert mir jetzt, daß ich in scripten lispeln kann.
Zorry für den langsamen Groschenfall, aber ich denke immer noch mehr vom Klöppel aus, erst, wenn ich damit hänge, fange ich an, weiter zu denken....
Joeycool
