Thema: Zeichnung extrem langsam (13826 mal gelesen)
Alexander86 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2012 AutoCAD2013
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab folgendes Problem, ich bearbeite eine datei(oder versuche es zumindest)im AutoCAD2013, ich habe alles erdenkliche versucht was ich hier so gelesen hab, wiederherstellen, prüfung, bereinig, scalelistedit, overkill, 2d-drahtkörper... hat leider alles nix gebracht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Ich kann noch mehr machen, aber für mein Verständnis läuft die Datei mir bei extrem gut ! (stelle man temporär bei allen Textstilen ISOCP.shx als Schriftfont ein und berichte ob es besser wird bei deinem eigenen Test damit) und folgende Befehlsreihenfolge nochmal durchgehen: -BEREINIG _R * _N -BEREINIG _ALL * _N
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Eine knapp 6 MB Zeichnung ist schon ein ganz schöner Hammer. Aber ohne Sys-Info könnte man hier nur ins Blaue stochern. Womit ist die Zeichnung eigentlich erstellt worden? Jedenfalls nicht mit AutoCAD? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Hi, und Willkommen auf cad.de, also bei mir läuft die Datei auch ganz normal. Aber warum wird der riesen Grundriss als Block eingefügt. Ich würde ihn als X-Ref anhängen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sophie225 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 11.06.2012 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Hallo, bei mir läuft sie auch tadellos. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das große Blöcke und auch XREFs die Zeichnung sehr lähmen können. Ich binde daher lieber zeichnerische Referenzen. So muss AutoCAD nur diese eine Zeichnung laden und nichts zusätzliches, oder? Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: alles versucht, ändert leider nichts, trotzdem danke für die schnelle antwort! @jupa: ist mir leider nicht bekannt am netzwerk abgelegt ist der GR auch als xref eingespielt, jedoch ändert das leider nichts, egal ob als xref, block oder gesprengt als tausende einzelne linien, hab weiters sogar schon versucht die punktierten schraffuren auf solid zu legen, auch umsonst... das ist echt eigenartig, bei meinem kollegen ist das komplett dasselbe und bei euch macht sie keine probleme ------------------ Intel(R)Xeon(R) CPU E31270 3.40GHz 16.0Gb RAM AutoCAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
@stefan natürlich meinte ich, XREF binden und in Unrsprung auflösen, so dass die einzelnen Objekte in der Zeichnung sind. @xem die Idee, die Zeichnung auf dem Desktop zu speichern ist gut!
[Diese Nachricht wurde von Sophie225 am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Zitat: Original erstellt von Sophie225: @stefannatürlich meinte ich, XREF binden und in Unrsprung auflösen, so dass die einzelnen Objekte in der Zeichnung sind.
Und das sollte dann die Geschichte beschleunigen...? Denke eher nicht Und was machst Du wenn sich was am Grundriss ändert..? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Also wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich arbeite in einem Tiefbau-Büro und wir haben haben sehr oft große Flurkarten. Wenn man diese als XREF einfügt hackt AutoCAD oft und die Zeichnung ist sehr langsam. Bindet man diese allerdings, ist es nicht mehr so. Muss ja nicht immer so sein, aber in meinem Fall hilft es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Mal zum Projekt - schön viele LED drin, nur bezweifle ich mal das die geforderten Werte erreicht werden. Laut DIN 12464 sind für Verkehrsflächen 100lx vorgegeben, Wände 75lx und Decke 50lx. Die MICROS-S D68 LED sind nicht die hellsten mit 174 Lumen und die Gleichmäßigkeit wird auch sehr schlecht sein. Wenn möglich einfach noch mal durchrechnen. ------------------
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Also um Dich zu trösten, bei mir ruckelt's in der Zeichnung auch mächtig. Mein Rechner ist aber auch eine ziemlich alte Möhre, die in keinster Weise mehr den aktuellen Anforderungen genügen dürfte. Deshalb meine eingangs gestellte Frage nach der Sys-Info (genauer gesagt Eure Hardware: CPU, RAM, GraKa usw.). Ob's allerdings wirklich ein Trost ist, wenn sich herausstellen sollte, daß Ihr an der Hardwareschraube drehen müßt ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
Entweder dem Vorschlag von j-sc (QTEXTMODE=1) oder dem allerersten Tip von cadffm (einfache shx-Schriften verwenden) folgen hat bei mir das Problem gelöst. Ich hoffe dem OP hilft's auch. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also meines erachtens sind die rechner vom sys her ganz in ordnung :-) NVIDIA Quadro 2000 INTEL XEON CPU E31270 @ 3.40Ghz 16,0 GB RAM also daran kanns einfach nicht liegen, ich bearbeite ander pläne auf diesem rechner die ein vielfaches an MB haben und es klappt tadellos. Danke für den input zwecks LED, is aber gott sei dank nicht mein cafe, is das werk einer innenarchitektin weiters hab ich versucht die zeichnung "lokal" also nicht aus dem netz zu öffnen, bringt auch nüsse und QTEXTMODE 1 hilft leider auch nicht... ------------------ Intel(R)Xeon(R) CPU E31270 3.40GHz 16.0Gb RAM AutoCAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander86
