  Rund um AutoCAD
  3D PDF aus AutoCAD
Autor Thema:  3D PDF aus AutoCAD (5407 mal gelesen)
ChristianV
Sehen Sie sich das Profil von ChristianV an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianV
AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne ein 3D-PDF von mein AutoCAD Zeichnung (3D Modell) erstellen.
Mit dem folgenden weg funktionierts, ist aber nicht ganz günstig! (zum testen habe ich es mit den Demoversionen gemacht!)
• Export aus AutoCAD (*.sat oder *.stl)
• Import in Adobe Acrobat X Pro mit Plug in Tetra4D
• Export 3D-PDF
Es gibt ja auch die dwf von AutoCAD, aber ich möchte 3D-PDF.
Gibt es eventuell einen 3D-PDF Drucker, mit dem ich direkt aus dem AutoCAD ein 3D-PDF erstellen kann (wie zum Beispiel PDF Creator)? Oder gibt es noch eine andere Software, wo ihr empfehlen könnt?
Besten Dank für euere Hinweise
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianV 10 Unities + Antwort hilfreich
von der Fa. Bentley gibt es einen Viewer. Bentley View.
Ist kostenlos. Muss man sich aber irgendwie registrieren zum Download.
Damit kann man die Autocad-Zeichnung laden, und als 3D-PDF abspeichern.
Das Programm verarbeitet auch jede Menge andere Formate.
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM
ChristianV
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die rasche Antwort, habe es getestet und es hat auch gleich funktioniert. Supper!
Danke und Gruss
