Thema: Systemvariable Block einfügen gesucht (2224 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes Problem. Wenn ich einen Block mit Attributen einfüge, z.B. ein Schriftfeld Soll ich alle Werte in der Befehlszeile eingeben bevor ich das Schriftfeld in die Zeichnung eingefügen kann. Da gibt es sicher eine Variable für. Jemand ne idee... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Nochmal bitte... Normalerweise musstt Du den Einfügepunkt, Skalierfaktor und Drehwinkel angeben. Dann wirst Du nach den Attributen gefragt. Bei Dir ist das andersrum? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DFr Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
