| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: visueller Stil - verdeckte Kanten (1848 mal gelesen)
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann es sein bzw. ist es ein bekannter Fehler, dass die verdeckten Kanten in Verbindung mit Kanteneinstellung "Isolines" nicht angezeigt werden? Ich möchte gerne einen visuellen Stil der mir vektorisierte Linien auswirft (wie "Alt verborgen") aber mit gestrichelten verdeckten Kanten. Vielleicht kann mir auch jemand zeigen wie es geht, denn ich bekomme es nicht hin. Sobald ich die Kanteneinstellung von Isolinien auf Kanten mit Facetten umstellen geht es, aber dann sind die Linien gerastert Bin für jeden Hilfe sehr dankbar Viele Grüße Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Jul. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellwagenc
Also wenn es um einen verdeckten Plot von 3D Volumenkörpern mit gestrichelten verdeckten Linien geht, dann ist die beste Variante der Befehl: SOLPROFIL Da wird ein 2D Abbild erzeugt (verdeckte und sichtbare Kanten auf unterschiedlichen Layern). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Dieser entnehme ich aber, dass es tatsächlich Probleme bei den visuellen Stilen gibt, oder?! Eine 2D-Abbild ist zwar eine Lösung, aber keine besonders schöne, da bei uns viel und oft geändert wird :/ Gibt es weitere Alternativen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
