Thema: OFANG Punkt (2182 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, Hier eine kurze Beschreibung des Verhaltens: AutoCAD 2011: die Problem-Datei wurde auf Grundlage einer dwt erstellt und enthält eine Punktwolke mit abdigitalisierter Grafik. Bisher gab es keine Probleme beim Zeichnen. Plötzlich fängt aber der OFANG nur noch Punkte der Punktwolke, wenn die Mitte des Fadenkreuzes genau über dem Punkt ist. Bisheriges Verhalten: immer, wenn man sich einem Punkt nähert, wird er gefangen. Dieses Verhalten tritt nur in dieser Datei UND auf diesem Rechner auf. Alle sonstigen Fang-Einstellungen sind AUS, es ist auch nur der Punktfang "Punkt" aktiv. Lade ich die Punktwolke in eine neue Datei (ebenfalls auf Grundlage iner dwt) funktioniert der OFANG wieder wie gewohnt. Wie bereits oben angedeutet, die Problemzeichnung auf einem anderen Rechner (ebenfalls mit AutoCAD 2011) geöffnet, bereitet ebenfalls keine Probleme beim OFANG. Gibt es also eine Einstellung/Systemvariable, die Datei-intern UND Rechner/Nutzerbedingt ausgeführt wird? Vielen Dank! Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Suchst du APERTURE? Ansonsten mal die Datei bereinigen und prüfen. EDIT: Die Variable ist nicht in der Zeichnung gespeichert... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Öffnung, bzw. Aperture habe ich geprüft. Bewirkt keine Veränderung des Verhaltens. Bereinigt habe ich die Datei noch nicht, wäre ein Versuch. Widerspräche das aber nicht dem einwandfreien OFANG Verhalten auf dem anderen Rechner?
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es handelt sich in diesem Fall um ein reines AutoCad 2011. Rechner (und somit auch Zeichnung) sind heute und morgen unterwegs. Werde am Montag dann mal die Datei bereinigen und euch das Ergebnis wissen lassen. Für weitere Ideen oder Vorschläge bin ich natürlich weiterhin dankbar. Viele Grüße und vorab schon mal ein schönes Wochenende an alle! Beate [Diese Nachricht wurde von Abete am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Datei bereinigen hat nix gebracht. Habe noch folgende Einstellungen überprüft und identisch gesetzt mit den Einstellungen am anderen Rechner: OSNAPZ --> 0 OSOPTIONS --> 3 AutoSNAP --> 39 Hat alles keine Verhaltensänderung bewirkt Hat noch jemand einen Vorschlag? Viele Grüße, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner TGA (m/w/d) Kalkulation / Arbeitsvorbereitung | Bei domoplan liegt Leidenschaft für komplexe Bauprojekte in der Luft ? ob es um Projekte für öffentliche Institutionen, für gewerbliche Auftraggeber oder Investoren geht. Wir sind ein regionaler Marktführer im Bereich ?Neubau? und ?Bauen im Bestand? in NRW sowie in den Großräumen Berlin/Brandenburg und Rhein/Main. Darüber hinaus erbringen wir überregional schlüsselfertige Bauleistungen. Als ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
CadNightJo Mitglied Brücken - Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 25.06.2008 WIN 7 SP 1 Vestra- Civil 2013
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
