Thema: Liniensignatur wird im Layout falsch angezeigt (1478 mal gelesen)
Atzeikke Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.07.2012 AutoCad 2011 + LandCad2012
erstellt am: 04. Jul. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Layaoutansicht einer Liniensignatur. Ich habe eine Polilinie in ein Planzeichen verwandelt. Im Modellbereich sieht das dann auch alles gut aus. Wenn ich allerdings ins Layout wechsele wird die Linie nicht mehr korrekt angezeigt. Im exportierten PDF sieht die Linie dann wieder anders aus. Ich habe von den drei Linienvarianten mal eine Skizze gemacht. Möglicherweise hat ja hier jemand eine Idee was da schiefläuft. Bisher hatte ich solche Problme noch nicht. Gruß Atze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Jul. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atzeikke
Herzlich willkommen beim WBF. Mir fallen mehrere Möglichkeiten ein, die zu unterschiedlichen Darstellungen Modell/Layout/PDF führen könnten - will jetzt aber nicht alles hier hinschreiben. Poste einfach deine Beispiel DWG, dann kann sich jedes Mitglied konkret den Defekt untersuchen und nicht nur ein Bild von dem Defekt sehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atzeikke Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mal fix eine einfach Beispieldatei erstellt. Da kann sich das ein jeder der möchte gerne mal anschauen! vieleicht sollte ich noch erwähnen das die Umwandlungsprozedur bei anderen Planzeichen einwandfrei funktiomier bisher ist sie mir nur bei diesem und sehr ähnlichen Planzeichen untergekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atzeikke
Atzeikke Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Den Befehl kannte ich sogar aber das ich den gelernt habe ist schon ne weile her den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber jetz ist er gespeichert der ist sehr sinnvoll für das was ich tue von daher werde ich ihn bestimmt in Zukunft etwas häufiger benutzen. Noch mal Vilen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
