  Rund um AutoCAD
  Raster Bild zuschneiden und ein Problem
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Raster Bild zuschneiden und ein Problem (3673 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
IMOS IX
WoodWOP
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
1.Problem in meine Zeichnung möchte ich gern ein eingefügtes Rasterbild zuschneiden! Was vorab klappt! Leider ist mir nicht bekannt ob ich eine Zuschnittkontur mit Bögen realisieren kann. Also nicht Rechteck oder Quadrat, sondern mit einer Bogenform.
2. Problem das gleiche auch bei dem Befehl _wipeout. Es ist nicht möglich Bögenformen abzudecken.
Gibt es dazu eine alternative?
Und der dieses Wipeout wird beim Ausdrucken ignoriert. Layer und Druckbefehl im Manager sind kontrolliert. Jemand eine Idee?
Besten Dank
IMOS
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
dur Zuschnitt scheint nur mit (geraden) Polylinien möglich zu sein. WipeOut ist ja auch nur ein Pixelbild. Daher scheint es auch dort gleich zu sein. Ich würde mir hier mit einer konstruierten Fläche und einer Solidschraffur behelfen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
für Pixelbilder müsste man dann statt Bogen ein n-eck mit hohem n nehmen
CLIPIT aus dem Expresstools nimmt da Arbeit ab
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cosmolion
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Ist beim Ausdrucken schlecht weil das ja dann mitgedruckt wird. Es muss ja den Bereich ausblenden!
Clipit - Sehr gut! Geholfen! Danke
IMOS
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cosmolion:
...Ist beim Ausdrucken schlecht weil das ja dann mitgedruckt wird. Es muss ja den Bereich ausblenden!...
Wenn du als Schraffurfarbe den RGB wert 255,255,255 nimmst, wird nichts mitgedruckt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cosmolion
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das ist doch eine Super Idee ^^
So doof denkt man manchmal echt nicht
Herzlichen Dank euch.
IMOS
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal den Befehl frame an ..
Wyoming
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zum Zuschneiden..
Rechteck zeichnen -> Pedit -> Rechteck wählen -> Kurve Angleichen
Dann bekommst du einen Kreis. Damit zuschneiden.
Die Umgrenzung wählen und an den Punkten zupfen..
Vielleicht reicht dir das ...
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 03. Jul. 2012 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyoming,
1) was hat die Aufgabenstellung mit dem Befehl FRAME zu tun ???
2) nicht der die Option "Kurve Angleichen" bringt eine abgerundete Bildzuschneidung sondern "Kurvenlinie" !!!
mfg Roman
Wyoming
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1 : Mit frame schaltet man den Rahmen ein / aus / Drucken ja / nein
Wurde oben angesprochen.. Oder habe ich das falsch verstanden..
zu 2 : gebe ich dir recht ....
