Thema: 3D-Fläche horizontal ausrichten (4432 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich habe eine Zeichnung bekommen, das ein Objekt beinhaltet, welches aus einfachen Flächen besteht. Nun möchte ich mit AutoCad 2002 die Flächen dieses Teils horizontal ausrichten, damit ich diese Objekte mit unserer Plasma-Anlage ausbrennen kann. Wie mache ich das am geschicktesten? mfg, Heino. ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo Heino, ich weiß nicht ob das mit A-CAD 2002 geht. Ich würde das BKS auf die entsprechende Fläche ausrichten, dann mit dem Befehl DRSICHT die Ansicht ausrichten, BKS wieder auf Welt stellen und dann ein 2D-Abbild erstellen, was dann die richtige Ansicht das Block darstellt. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo Heino, hier habe ich noch eine DWG angehangen, wie ich vorgegangen bin. Links ist der 3D Körper, der rote Block ist ein 2D Abbild. Dann habe ich aus den Blöcken die Linien die nicht gebraucht werden gelöscht und dann habe ich die Blöcke mit dem Ausrichten Befehl zusammen gesetzt. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 28. Jun. 2012 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Ich würde, um die originale Platzierung beizubehalten, entweder unter neuem Namen, z.B. Abwicklung, die Zeichnung speichern oder die entsprechenden Objekte kopieren. Dann das BKS auf Welt ausrichten und die Objekte per AUSrichten in die gewünschte Ebene platzieren. Wenn Du beim Platzieren nicht gerade den OFang eingeschaltet hast, kann Du irgendwo im Arbeitsbereich klicken. AC übernimmt dann nur die 2D-Koordinaten. Die Z-Koordinaten erhalten den Wert 0! Durch das platzieren auf einer Ebene kannst Du auch mehrere Objekte zusammenhängend und/oder aus einer Platte brennen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
