| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Funktion mit Objektauswahl (1911 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, momentan schießt meine Lernkurve steil durch die Decke, ich habe inzwischen ein wenig verstanden, wie man Befehle automatisieren kann. Damals war es ein Befehl ohne Objektwahl, diesmal soll es einer mit (Objektwahl) sein. Als Grundstruktur eines Lispprogramms zum Schieben um einen bestimmten Wert habe ich etwas hier Gefundenes (von Gargarot) versucht, für mich anzupassen: (defun c:lp (/ ss) (princ "\nSchieber_test ") (setq ss (ssget)) (command "schieben" ss "0,0" "@10000,0" "") (princ) );defun Hauptnachteil an der Sache, sie funktioniert nicht….es bricht nach der Objektauswahl ab… Ich vermute, es liegt an der Syntax, wenn die Variable "ss" im Befehl aufgerufen wird… Etwas Hilfe wäre schön, ist meine erste Lispelei Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja irre, 2 Anführungsstriche mehr und schon gehts, (das ein return am Ende zuviel war, war mir sogar selber klar) Aber wieso jetzt 2 davon nach der Variable, ist die Syntax dafür immer: variable "" ? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
im Command bedeutet dein "" ein ENTER oder auch RETURN, (command "blöderText") würde 'blöderText' in die Befehlszeile senden (und mit Enter abschließen) und dein (command "") würde eben '' in die Befehlszeile senden (und mit Enter abschließen), dementsprechend wäre es einfach ein ENTER, mehr nicht. im Script würdest du ein Leerzeichen oder besser einen Zeilenumbruch machen und im Makro ein Semikolon. Händisch würdest du auf Enter drücken. (je nach Situation und Einstellung auch Leertaste oder Rechtsklick)
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo, Im Grunde mußt Du zum Ablauf innerhalb des command-Befehls immer schauen, in welcher Reihenfolge Autocad was im Befehlsablauf benötigt. Ist im Prinzip wie ein Script, nur dass eben auch Variablen (mit dem richtigen Inhalt) und Funktionen (mit der richtigen Rückgabe) als Eingabe verwendet werden können. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, vielen Dank, so langsam lichtet es sich etwas, aber ganz seh ich noch nicht durch, also: In der Klammer mit command steht die Befehlsabfolge, wie man sie von der Tastatur her kennt, soweit klar. Die einzelnen Befehle bzw. Angaben werden mit "Befehl" eingefasst, darin ist jeweils ein [enter] enthalten. Damit ergibt ein "" halt nur ein enter, richtig? Variablen werden ohne ("") in die Klammer geschrieben. Leerzeichen zwischen den einzelnen "Text" scheinen keine Funktion zu haben (zumindest habe ich das gerade so getestet) dienen wohl nur die Übersicht? Joeycool ps: die mir zugänglichen Hilfetexte zu Lisp (F1, Mapcars Tutorial) finde ich für den Einstieg zu heftig, bzw. undurchschaubar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Jun. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: In der Klammer mit command steht die Befehlsabfolge, wie man sie von der Tastatur her kennt, soweit klar.
Richtig Zitat: Die einzelnen Befehle bzw. Angaben werden mit "Befehl" eingefasst, darin ist jeweils ein [enter] enthalten. Damit ergibt ein "" halt nur ein enter, richtig? Variablen werden ohne ("") in die Klammer geschrieben.
Das "command" ruft quasi einen AutoCad-Befehl auf - Eselsbrücke zu "Befehl:". Ob dann in weiterer Folge eine Leereingabe ( gleichbedeutend mit ENTER) in Form von "" notwendig ist, hängt vom Befehl ab. Beim "SCHIEBEN" mußt Du dem Programm ja irgendwie mitteilen, dass Deine Objektwahl abgeschlossen ist. Zitat: Leerzeichen zwischen den einzelnen "Text" scheinen keine Funktion zu haben (zumindest habe ich das gerade so getestet) dienen wohl nur die Übersicht?
Nein, denn wenn Du mehrere Variablen hintereinander übergibst, müssen die ja irgendwie getrennt sein. Zitat: ps: die mir zugänglichen Hilfetexte zu Lisp (F1, Mapcars Tutorial) finde ich für den Einstieg zu heftig, bzw. undurchschaubar
Such mal hier im Forum - ich glaube nach "Handbuch.zip" - ist zwar schon älter aber immer noch gültig. Ergänzung: http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/okhar/Handbuch.zip------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
