Thema: Rendern mit ACAD 2010 - Auflösung (2272 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2012 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen, bin .... etwas . verzweifelt. Ich müsste meine Renderings auf eine Größe von 500x350cm ausdrucken, bekomm aber bei dieser Vergrößerung nur sehr unscharfe Ausdrucke. Anbei meine verwendeten Rendereinstellungen. Wie kann ich die Auflösung in die Höhe schrauben? Sorry - ich render momentan mit ACAD 2007 ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 27. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Jun. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Da bist Du mit AutoCAD wohl am Ende der Fahnenstange angekommen - mehr als 4096x4096 geht meines Wissens nicht. Für eine "mittlere" Qualität (300 dpi) bräuchtest Du eine Auflösung von ca. 60000x40000, das ist weit jenseits von Gut und Böse. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Jun. 2012 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Hallo GIGIMAN! Aus welcher Entfernung soll der Ausdruck denn betrachtet werden? Von den Pixeln her kannst Du nicht größer werden, da ist bei 4096 x 4096 Schluss. Da wäre der einzige "workaround", die Ansicht abschnittweise zu rendern und dann in einer Bildbearbeitung zusammenzufügen. Aber ob das sinnvoll bzw. nötig ist? Wenn ich mir z.B. Werbeplakate an der Straße anschaue, die ebenfalls in ähnlicher Größe sind, erkenne ich dort Bild(raster)punkte von einigen Millimetern Größe. Es kommt auf den Betrachtungsabstand an... Zusätzlich solltest Du bedenken, dass die resultierende Datei noch irgendwie gahandhabt werden muss. Bei der eingestellten Auflösung hat das Bild z.B. ca. 37MB Bildinformationen, unabhängig von der komprimierten Dateigröße z.B. im jpeg-Format. Verdoppelst Du die Kantenlänge, werden das schon 145 MB... Das wird schnell unhandlich! Was sagt denn der Mensch, der das Druckt? Oder machst Du das selbst, und klebst Plotterbahn neben Plotterbahn? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab heute wohl nen schlechten Tag - konzentrationsmäßig. Der Ausdruck ist max 50x35cm - da hab ich ne Null zuviel reingeklopft ! Wenn ich mit höchster Einstellung Rendere ( 4096 x 4096 ) hab ich schon bei A4 leicht unscharfe Ausdrucke. Ich erhalte dabei beim Rendern ins Ansichtsfenster + anschließendem "Bildsich" jpeg- Datein von max 220MB. ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Zitat: Original erstellt von GIGIMAN: Wenn ich mit höchster Einstellung Rendere ( 4096 x 4096 ) hab ich schon bei A4 leicht unscharfe Ausdrucke.
Darüber mußt Du Dich nicht wundern. Brauchst nur mal zu rechnen. Ein 11"-Blatt mit 4096 Pixeln bedrucken ergibt eine Druckdichte von ca. 370 dpi. Das ist nicht gerade HighQuality. Und entscheidend ist natürlich auch, mit welchem Drucker Du arbeitest. Zwischen einem Tintenstrahler und einem Laserdrucker z. B. liegen Welten in der Druckqualität. Und last not least natürlich auch die Papierqualität. Aber ich schätze - ungeachtet dieser äußeren Bedingungnen - die von Dir gewünschte Bildqualität wird mit AutoCAD-Mitteln nicht zu erreichen sein. Jürgen
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
