Thema: Layer plotbar stellen (2077 mal gelesen)
lcmcls Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2012 AutoCAD 2010
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich vor kurzem in AutoCAD 2010 eingearbeitet und habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit Schnitte und Ansichten meiner Brücke erstellt. Ich habe verschiedene Layer verwendet die ich übereinander gelegt habe. Das Problem was ich allerdings habe ist das bei einem Layer das Druckersymbol auf nicht plotten gestellt ist (das Plosymbol ist in den Layereigenschaften grau, also drauf kann man nicht klicken^^) und ich nicht sehe wie sich das ändern lässt. Kann mir da vllt jemand helfen? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcmcls
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcmcls
Hallo Icmcls, willkommen hier bei CAD.de! Um welchen Layer handelt es sich denn? AutoCAD legt für manche Objekte Layer mit reservierten Namen und Eigenschaften an. Kannst Du den Layer umbenennen und dann plottbar schalten? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wahrscheinlich hattest du recht, das ich auf dem Layer nichts zu suchen hatte aber der Layer lässt sich umbenennen und damit verschwindet auch das graue Plotsymbol und er stellt sich auf Plotbar. Ich hoffe damit ist es getan. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcmcls
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Layer hieß Defpoints, aber da waren keine Bemaßungen drin, sondern nur meine Pfeiler und die Details dazu. Den habe ich jetzt umbenannt und in der Vorschau und im Pdf sah alles aus wie sonst auch. Was hat es denn mit diesem Layer aufsich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lcmcls
Wow, Fortschritt bei Adesk der nicht gleich auffällt (also MIR nicht). Ab mind. 2010 ist das von mir angeschnittene Problem jedoch nicht mehr vorhanden, es ging dabei die Bemaßungspunkte auf einen Layer ungleich Defpoints zu legen. Heutzutage regeneriert Acad diese Sache jedoch selbst, man kann den Layer zwar noch ändern, aber sobald an den Bemaßungen gearbeitet wird setzt Acad die Punkte wieder auf Defpoints. Dabei ist egal ob der alte Layer gesperrt oder gar gefroren ist. @lcmcls auf Defpoints liegen die Bemaßungspunkte, diese sind jedoch in einem Bemaßungsobjekt "verschachtelt", DU würdest also sowieso keine Objekte auf dem Layer finden welche du nicht selbst dort erstellt hast, bedeutet aber nicht das dort keine sind oder waren ! Bemaßungsobjekt erstellen, Defpoints wird erzeugt und dort liegen dann auch die Definitionpunkte drauf. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
