Thema: Linien automatisch bemassen (6236 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag werte Gemeinde, ist es möglich, Linien zu zeichnen, die Länge direkt auszulesen und neben der Linie anzeigen zu lassen? Ein Bemassung mit Stilen o.ä. ist dabei nicht nötig - die simple Angabe der Länge würde schon reichen. Vielen Dank für Tipps im voraus. Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, das würde schon gehen, ist aber nicht wirklich "vereinfachend", da dies immer nur für ein Objekt (Linie) funktioniert und zudem jedesmal ein Textfeld mit Eigenschaften erstellt werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
und weil das erste Programm eigentlich nicht das macht, was es sollte, da hätte mann auch einfach dyn einschalten können, hier ein Anderes, was auch die Längen während des Zeichnens dranschreibt.... Ach, ja der Aufruf ist bei diesem Teil: txt2line ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Herren, vielen Dank für die prompte Rückmeldung. Aber: Die Anzeige am Fadenkreuz war nicht gemeint. Vielmehr die Längenangabe als Text neben den Linien (s. Screenshot). Also 1. Linien zeichnen 2. Linien wählen 3. Längendarstellung als Text neben Linien Wäre dies möglich? P.S. Das Tool "nline" funktioniert bei mir nicht mit OFANG oder POLAR/ORTHO Einstellungen.
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
