  Rund um AutoCAD
  Tablett unter W7
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tablett unter W7 (4190 mal gelesen)
jakob schaaf
DIpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jakob schaaf an!   Senden Sie eine Private Message an jakob schaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jakob schaaf
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat jemand unter Windows 7 (64 Bit) ein Tablett installiert bekommen ?
Wir haben hier noch einige Summa Sketch und Wacoms (UD 2 und Intuos), alle mit COM Anschluss.
Ich habe den Treiber von VTablet genommen. Nach der Installation sind die Dienste installiert aber beim Bewegen des Cursors, bewegt sich der Mauszeiger nicht. Eine vernünftige Hilfe gibt es vom Hersteller des Treibers nicht.
Ein Tablett ist am PC dran. Unter XP hat das Tablett einwandfrei funktioniert. Nach dem update von XP auf W7 funktioniert das Tablett nicht.
Jakob
CAD-Jürgen
Umweltschutztechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jürgen
Civil 3D immer aktuell
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
ist bei mir das gleiche, ich bekomme weder Calcomb noch Wacom vernünftig zum  laufen.
Ich hab alles mögliche probiert, selbst Vtablet hat nicht funktioniert.
Nach mehrmaligen Telefonat mit Wacom hab ich auch ältere Treiber probiert - hat alles nichts genützt. Dann hab ich mich damit angefreundet ohne Tablett zu arbeiten (seit ca. 8 Monate) aber ohne Tablett kommt mir alles so umständlich vor. Die wichtigsten Befehle hab ich mir auf eine Zusatztastatur gelegt (Logitech G13). Falls du irgendeine Lösung findest, wär ich dankbar, wenn du sie mitteilen würdest
Gruß Jürgen
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen.
Wir haben COM Anschlüsse an den Tabletts. Wie es mit USB Anschlüssen aussieht, das weis ich nicht. So ein Tablett kostet erstmals ca. 1000 Euro.
Von Calcomp (und für Summa Sketch) gibt es offiziell keinen 64 Bit Treiber (wg. Patenten). Mit VTablet habe ich an zwei PC's, erfolglos, versucht es zum laufen zu bringen.
Und die Wacoms sind so alt, das es dafür keine Treiber für W7 64 Bit gibt. Leider funktioniert auch hier der VTablet treiber nicht.
Jakob
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein altes Calcomp und auch das Wacom laufen tadellos unter Win7 64bit mit dem Vtablet Treiber.
Der Vtablet Treiber ist sogar besser als der original Treiber. Unterstützt auch problemlos 2 Monitore.
Hast wahrscheinlich den Finalen Treiber für Vista erwischt, der läuft auch auf Win7 nicht.
Der Beta für Win7 (der untere Download) schon.
Caladia
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob der VTI64B.exe für W7 oder Vista ist, das kann ich aus der Tabelle nicht entnehmen.
Auf jeden Fall ist es ein 64 Bit Treiber. Ich habe beim Hersteller den Treiber für W7 (64b) angefordert.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vti64b.Exe ist der richtige. B steht für Beta und 64 für 64bit.
Meine Tabletts liefen schon unter ACAD12 auf DOS und dank des Vti64b laufen sie immer noch unter Win7
Caladia
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, dann verstehe ich nicht wieso das bei mir nicht funktioniert.
Adminrechte habe ich, Antivirus ist deaktiviert, UAC ist aus.
Gibt es was besonderes zu beachten ?
Nch der Installation habe ich nur das passende Tablett ausgesucht und fertig. Danach (als der Treiber immer noch nicht ging) natürlich alle Einstellungen durchprobiert.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung. Bei mir wurde das Tablett sofort von Windows erkannt.
Danach konnte ich es problemlos unter ACAD einbinden.
Caladia
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Außenstehender mal gefragt:
wie sind denn die Tabletts angeschlossen? COM zu USB, COM-Schnittstelle oder zusätzliche COM-Schnittstelle auf Karte. Vorallem bei letzterem gab es immer mal Probleme. Bspw. war die Erkennung von Dongles (schreibt man das so?) sehr von der Karte abhängig.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Jun. 2012 editiert.]
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An COM1, auf der Hauptplatine.
An diesem Port hat es unter XP gut funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von jakob schaaf am 14. Jun. 2012 editiert.]
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat sich die Bezeichnung durch irgendeine Installation (z.B. Virtueller XP Modus) geändert und heißt nun  COM2 oder COM3.
Bei mir heißt er (durch die Einrichtung des XP Modus) COM3.
Caladia
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Gerätemanager nur COM1 gesehen.
Werde aber andere Ports testen.
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einigen Versuchen, funktioniert das Tablett, unter W7 und AutoCAD.
Rechte Maustaste auf die EXE und dann 'Ausführen als Admin'. Hat aber nicht sofort funktioniert, die letzte Einstellung, die ich getestet habe, war 'Interrupt teilen' (oder so ähnlich).
1 Problem) Fehlermeldung im Event von Windows.
2 Problem) Nach Beenden von ACAD, funktioniert der Wintab nicht mehr. Nach einem erneuten ACAD Start aber schon.
3 Problem) nur absolute Bewegung mit dem Cursor möglich.
Mal schauen, ob der Hersteller diesmal helfen kann.
Jakob
[Diese Nachricht wurde von jakob schaaf am 22. Jun. 2012 editiert.]
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ich kann dir noch als Tipp geben, was ich so bei mir beobachtet habe, vielleicht hilft's dir ja auch:
Manchmal funktioniert der Treiber unter Acad nicht. Abhilfe schafft dann bei mir immer, vor dem ACAD-Start den Tablett-Manager kurz zu starten und wieder zu schließen. Dann klappt's eigentlich immer.
Sobald man den Manager startet wenn ACAD geöffnet ist, hängt sich der Treiber ab und Acad muss neu gestartet werden.
Und: Hat man mehrere ACADs offen (2012,2013,MEP,ACA usw.), sollte man alle bis auf das aktive, womit man gerade arbeitet, minimieren. Da der Treiber nicht unbedingt das oberste ACAD Fenster anspricht.
Caladia
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Caladia
Danke für die Hilfe.
Das Tablett funktioniert jetzt, aber nicht ganz sauber.
Relative Cursorbewegung ist möglich, man muss es nur in dem TAB Pointer umschalten. Nur wenn man AutoCAD beendet ist wieder die absolute Bewegung eingestellt. --> rein in den Tabletttreiber und wieder umstellen. Ist natürlich keine Dauerlösung.
Problem Nr 2, ist jetzt nicht aufgetaucht.
Jakob
[Diese Nachricht wurde von jakob schaaf am 27. Jun. 2012 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Salut
da ich mich mit jetzt auch mit dem Thema befassen muss habe ich diesen aktuellen Thread gefunden.
Als Einsteiger in die Thematik zuerst:
Original erstellt von Caladia:
...Meine Tabletts liefen schon unter ACAD12 auf DOS und dank des Vti64b laufen sie immer noch unter Win7...
Sprechen hier alle vom gleichen? Ein "Tablett" hat für mich zwei Bedeutungen:
- diese alte, harte "Brett" mit der 4er/8er/16er Lupe drauf (habe mit Acad 14 drauf gearbeitet).
- das "neumodische" Ding mit Stift und (Touch)Bildschirm (das es unter Acad12/DOS wahrscheinlich nicht gab ...)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Genau darum geht's hier.
Aber statt Lupe wurde es auch wahlweise/oder zusätzlich, mit Stift ausgeliefert.
Caladia
Peter2
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, es geht ums "Brett".
Weil durch den Eintrag im ersten Posting dachte ich eher an die Grafiktabletts.
Peter
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jakob schaaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind auch Grafiktabletts, wenn auch ältere Modelle.
Caladia
