| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Höhenlinien interpolieren (5569 mal gelesen)
Dihydrogensulfid Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.06.2012 AutoCAD 2010 student-Version
erstellt am: 10. Jun. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Wir haben einen Lageplan, in dem auch Höhenlinien eingezeichnet sind, daneben als Text die Höhe ü.NN. Nun haben wir Schachtdeckel auf dem Plan und müssen deren Höhe bestimmen. Gibt es in AutoCAD die Möglichkeit, eine Linie durch die Schachtdeckel zu legen, die dann rechtwinklich auf die beiden Höhenlinien daneben stößt und deren Strecke man dann messen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dihydrogensulfid
Für die Interpolatation einer einzelen Höhe kann man das so machen. 1. Höhenlinien (2D Polylinien?) auf die korrekte Höhe setzen (Eintrag Erhebung in der Eigenschaftenpalette) 2. Objektfang "NÄCster" aktiv schalten 3. (Hilfs)Linie von oberer zu unterer Höhenlinie (ungefähr senkrecht zum Höhenlinienverlauf) zeichnen. 4. Mit Befehl: ID (und Ofang NÄChster) die Höhe am Schacht durch Anwahl eines nahegelegenden Punktes auf der Hilfslinie ermitteln. Für 10 oder mehr Schächte: AutoCAD Civil 3D herunterladen, Höhenlinien in DGM umwandeln, alle Schächte auf DGM Höhe setzen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dihydrogensulfid
Hallo Schwefelwasserstoff, und herzlich Willkommen in diesem Forum. EDIT: nachdem CADHuebner schneller war, muss ich doch etwas revidieren: nach entsprechender Überarbeitung der Zeichnung sollte es möglich sein. EDIT Gruß und schönen Restsonntag noch
Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
[Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 10. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Jun. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dihydrogensulfid
| Anzeige.:
