Thema: Zuweisen von Farben über die Eigenschaften-Klappliste (1264 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! es sollen von einer Vielzahl (in einem Beispiel ca 15.000) von Elementen die Farbeigenschaft geändert werden in Ac2012. Dazu mache ich ein kreuzendes Auswahlfenster. Aber es passiert nichts bei der Farbänderung. Wird die Farbzuweisung über die Eigenschaftspalette gemacht, dann ist alles ok. Bei einer kleineren Elementmenge funktioniert das auch über die Eigenschafts-Klappliste. Gibt es eine Lösung hierfür ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
Beiträge: 41 Registriert: 31.01.2004 aca 2013/2019
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Jun. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 08. Jun. 2012 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: verwende doch besser Befehl: [b]EIGÄNDR Farbe ROT [/B]
kann mich da nur anschließen, bei einer großen Anzahl und vor allem wenn die Zeichnung schon länger offen ist, treten da bei mir die selben probleme auf. Dürfte ein Speicherproblem sein trotz 8 GB. Da lob ich mir die gute alten Befehlseingabe per Tastatur, die funxt halt noch immer... ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
