Thema: Shortcut menu import/export (1527 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 07. Jun. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Ich habe meine shortcut menu´s angepasst. Jetzt ist meine Frage, dass ich dass nicht immer wieder von neuen machen muss (bspw. bei Neuinstallation neuer ACADversion) kann man die menus aus der cui exportieren und in eine neue cui imporieren ?
------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... kann man die menus aus der cui exportieren und in eine neue cui imporieren ?
Um die Frage zu beantworten: Ja Wie? Per & Drag & Drop lassen sich beliebige Menüelemente übertragen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Jun. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Servus Shortcuts aus geladenen CUIs überschreiben die der acad.cui (ist nicht bei allen CUI Elementen so) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
