  Rund um AutoCAD
  PDF Export Rendering
Autor Thema:  PDF Export Rendering (987 mal gelesen)
ACADEXP
Sehen Sie sich das Profil von ACADEXP an!   Senden Sie eine Private Message an ACADEXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACADEXP
PDF Rendering
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zum Rendering der Vektorkoordinaten bei einem PDF Export (direkt AutoCad PDF Export od. PDF Printer) und zwar moechte ich wissen ob Acad immer eine Aufloesung von 72 dpi verwendet oder ob man als Benutzer hier selbst die Aufloesung einstellen kann?
Ich bin selbst kein Verwender von Acad und habe auch nur die PDFs zur Verarbeitung zur Hand.
Der Hintergrund der Frage ist die, dass ich ueber die Vektorkoordinaten, der DPI und dem Massstab wieder Groessen in m berechnen kann.
Als Beispiel:
In Acad eine Linie der Laenge: 100 mm
Massstab: 1:5
DPI bei Export: 72
Laenge der Linie im PDF: 56.6929
Berechnung: ((56.6929 * 25.4 mm) / 72 ) * 5 = 100 mm
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADEXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum ;]
Die Auflösung der Vektordaten und auch der Grafiken (auch beim Treiber von ACAD) kann man selber einstellen, ist jedoch etwas schwer zu finden.
Aber wenn du die Vektorkoodinaten auslesen kannst, solltest du doch auch an DPI herankommen? Der PDF-X-Change Viewer kann auch direkt in mm herausmessen.
Ein weiteres Problem dürfte noch sein, dass der Plan auch mehrere Massstäbe haben kann.
Was ist denn dein eigentliches Ziel? Es gibt sonst auch (DWG)-Viewer (Truview, Design Review ect) die besser geeignet sind, um Pläne zu betrachten und Längen herauszumessen.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
