Thema: 3D Volumen bestimmen (5219 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein 3D Modell (Linien und Polylinien). Nun möchte ich das Volumen bestimmen. Ich denke der Weg geht von Linien zu Flächen zu Körpern? Regionen bekomme ich hin, aber ich kann dann keinen Körper erstellen, besser gesagt, ich finde den Befehl nicht. Könnt ihr mir Helfen? Dem Körper müsste ich das Voluen entnehmen können (z.B. aus den Eigenschaften). Ist das irgendwie möglich? Oder müsste ich 3D-Face anstelle der Regionen erstellen? Besten Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
tja, je mehr Du preis gibst, was Du vorhast, je eher kann Dir geholfen werden o.k. bei schiefen Wänden würde ich das z.B. mit der Funktion "Anheben" lösen; dabei jeweils die Polylinien (der Wände) vom Boden und die des Geschoss von darüber/darunter auswählen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe mehrere Regionen, welche zusammen ein Körper sind. Nun möchte ich diese Regionen zu einem Körper vereinigen und das Volumen dieses Körpers bestimmen. Geht das? ich kann anstelle der Regionen auch 3D-Flächen erstellen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
