Thema: Auswahl von verdeckten Objekten (7829 mal gelesen)
pyrit3d Mitglied student
Beiträge: 8 Registriert: 21.04.2012 AC 2012
erstellt am: 03. Jun. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte auch dahinterliegende linien wählen. zB : zwei gl. lange Linien liegen übereinander, und ich möchte die Auswahl durchwählen. ich hatte die Option schon einmal gefunden, finde sie aber jetzt nicht mehr. Vielen Dank f eure Tipps.
------------------ AC 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
erstellt am: 03. Jun. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank f deine Antwort. Weisst du wie ich das in den Optionen einstellen kann, sodass das Auswahlfenster erscheint. Weiters würde ich gerne wissen ob es auch ein "durchwählen" f die Befehlsunteroptionen gibt. Danke ! ------------------ AC 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
In der Statuszeile am unteren Fensterrand (dort wo man Fang und Raster und Ortho usw. ein-/ausschalten kann) gibt es auch eine Schaltfläche "Wechselnde Auswahl" (oder so ähnlich, habe jetzt kein ACAD 2012 da). Das muß aktiviert sein. Alternativ geht das auch mit STRG+W ein- und auszuschalten. Für Befehlsunteroptionen ist mir momentan keine Möglcihkeit zum durchscrollen bekannt. Entweder die Option per Tastatur aktivieren oder über Kontextmenü (rechte Maustaste). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Jun. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
erstellt am: 03. Jun. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmals, danke fürs Antworten - funzt soweit. ABER : ich hab irgenwie meinen Rechteckbefehl verstellt, sodass jetzt immer ein Re mit einer Breite erstellt wird... kann ich den Befehl in den Ausgangszustand zurücksetzten ? Danke ------------------ AC 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pyrit3d
