  Rund um AutoCAD
  DWG Zeichnungsversion umändern
Autor Thema:  DWG Zeichnungsversion umändern (1811 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Jürgen Eicke an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Jürgen Eicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Jürgen Eicke
AMD II X 840
ATI Radeon HD 557 Schulungsversion Auto-CAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 02. Jun. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitze eine Zeichnung der neuesten Schneefräse von den Harzer Schmalspurbahnen im DWG Format. Mein Auto-CAD 2000 LT ist für dieses Format zu niedrig, sie ist also wohl in einer höheren Version abgespeichert.
Inventor 2012 arbeitet am Öffnen dieser Zeichnung ewig, bevor mir dann der Rechner sagt, dass der Speicherplatz nicht ausreicht und das Programm beendet wird.
Meine Frage besteht jetzt darin, ob mir eventuell jemand diese Zeichnung in das 2000 LT Format (egal ob dwg oder dxf) umwandeln könnte.
Und noch etwas wäre ganz toll. Die Zeichnung, so ausgedruckt, dass man die Teile im Maßstab 1:22,5 darauf sehen kann muß fast A 1 groß werden. Gibt es Möglichkeiten, wo man diese Dienstleistung machen lassen könnte? Mein A 4 Drucker packt das nicht
Mit der zeichnung könnte ich dann ein entsprechendes Gartenbahnmodell als Bausatz "konstruieren".
CUSee You
Hans-Jürgen
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 02. Jun. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit DWG TrueView kann man DWGs herunterspeichern.
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/index?siteID=403786&id=18369989
Du öffnest deine DWG mit TrueView und klickst dann oben links auf auf den fetten Menü-Button (DTV-Logo). Dort wählst du Convert aus und folgst den Anweisungen. Geht bis zu 2000er Version runter.
Hans-Jürgen Eicke
AMD II X 840
Inventor 2012
erstellt am: 03. Jun. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Das Programm ist gleich installiert worden. Leider motzt es beim Öffnen herum, dass die DWG wohl nicht mit einem Autodeskprogramm erstellt wurde, öffnet die Zeichnung aber trozdem und weist darauf hin, dass es dabei 3 Fehler gegeben hätte. Zeichnung paßt aber doch auf den ersten Blick.
Abspeichern in der 2000er Version bringt nur eine Fehlermeldung.
Computer sind eben blöd
CUSee You
Hans-Jürgen
