| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speicherprobleme unter Windows 7 (1482 mal gelesen)
JoeCADMIN Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2012 Autocad 2010, Autocad 2012, Autocad 2010 Mechanical, Autocad 2012 Mechanical - Netzwerklizenzen Windows 7
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde. Ich war schon vor Zeiten mal in diesem Forum angemeldet. Dann ist es bei mir um CAD eingeschlafen, jetzt aber wieder aufgewacht, und mit guter Erinnerung an dieses Forum habe ich mich erneut angemeldet. Ich habe folgendes Problem, und um jede Hilfe wäre ich dankbar. Wir haben in der Firma nun (endlich) auf Windows 7 umgestellt. Dabei haben wir unsere Netzlaufwerke mit den sogenannten Networklocations angegeben (früher Networkplaces),da wir von Laufwerksbuchstaben ganz weg sind. Jetzt zum eigentlichen Problem. Wenn man nun versucht in Autocad (Versionenunabhängig) versucht eine Datei mit "speichern unter" in einen dieser Networklocations zu speichern und sich im Speicherdialog durch die Ordner klickt, springt der Dialog immer wieder als Speicherort auf "Desktop". Speichert man dann, ist die Datei auf dem Desktop gespeichert, und nicht wie gewünscht auf den Netzwerkorten. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich geschildert. Dies scheint mir ein Bug zu sein, aber eher von Windows als von Autodesk. Kennt jemand das Problem, und wenn ja, gibt es dafür Abhilfe? Ich wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte, da ich ungern aus diesem Grund wieder auf Laufwerksbuchstaben zugrückgehen will. Vielen Dank im voraus, JoeCADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 29. Mai. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeCADMIN
Also ich habe ja schon lange mit PCs zu tun, aber was sind denn "networklocation's"? Hast du davon mal einen Screenshot bzw. eine Info wie man eine "location" erstellt? Sind das via GPO umgeleitete Ordner? Fragen über Fragen [Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 29. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeCADMIN
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich erst heute wiederm melde. Wir haben das englische Windows 7 drauf, da wir weltweit vernetzt sind. Dort heissen sie Network locations. Unter XP hießen sie noch Networkplaces. Die richtet man sich anstatt Laufwerksbuchstaben ein. Rechte Maustaste Computer "add network location" Ein Screenshot hängt an. Und genau diese eingerichteten Orte machen dem Speicherdialog von Autocad probleme. Eine Lösung wäre sehr hilfreich. Vielen Dank für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeCADMIN
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab ich drauf. Ich befürchte das hängt damit zusammen dass es ein Englisches Windows ist... Hab das bei einem deutschen Win 7 probiert und da ging es. Es ist auch so, dass dieses Netzwerkverbindung einen Shortcut im Benutzerverzeichnis von WIN 7 speichert, und ich glaube da liegt der Knackpunkt. Die eingedeutschten Verzeichnisnamen der Benutzerverzeichnisse in WIN 7 sind meist eh schon ein Krampf. Ich glaube da verschluckt sich der Speicherdialog von Autocad, der wahrscheinlich viele Versionen nicht umprogrammiert wurde. Aber dennoch, vielleicht kennt ja einer eine Lösung. Viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
