  Rund um AutoCAD
  Beschriftungen global ändern
Autor Thema:  Beschriftungen global ändern (1191 mal gelesen)
richard01
Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von richard01 an!   Senden Sie eine Private Message an richard01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschriftung.dwg
Hallo!
In unseren Plänen soll die Form der  Beschriftungen (Stromkreisnumern) angepasst werden.
Momentan heissen sie z.B. AV 2 und sind als ganz normale Texte vorhanden.
Diese Texte sollen nun in folgendes geändert werden.
Beispiele:
AV 1 wird 11F1
AV 2 wird 11F2
AV 50 wird 19F50
AV 60 wird 21F60
Zur Erklärung:
Die Stelle 1+2 der neuen Nummer entspricht der Seite im Verteilerplan. Die Stellen 4+5 entsprechen der bisherigen Nummerierung.
Die neuen Nummern stehen uns als Excel-File zur Verfügung.
Gibt es die Möglichkeit die Textwerte zu exportieren, dann konvertieren und wieder importieren?
Ich hoffe, ich konnte unser Problem verständlich schildern!
Richard
Richard Serve
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es sich liest, soll wohl (fast) alles automatisch laufen ... der Befehl _find wirds dann wohl nicht werden. Evtl. kommst du mit DATENEXTRAKT klar ..... ansonsten ist ne Programmierung die Komfortlösung (die kann auch gleich auf Excel zugreifen)
  - Thomas -
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
steht Dir die Auflistung Alter Text - Neuer Text zur Verfügung?
Dann könnte BW_FinRepT von Cadmaro was für Dich sein.
HTH
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
An DATENEXTRAKT habe ich auch schon gedacht, aber wie bringe ich die Texte wieder in die Zeichnung zurück?
Richard Serve
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 21. Mai. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
kannst du das ganze dem Prinzip nach mit suchen und ersetzen realisieren ?
Dann gibts da was http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003598.shtml#000029
Entweder mit Ersetzer und dem auf der o.g. Seite angeführtem vba fürs Excel
oder mit "BW_FinRepT" von der o.g. Seite (vba ist für diesen Zweck ein wenig zum anpassen).
Verwende das ganze öfter für Stromkreise (Dummys durch "echte" Verteilerstromkreise) ersetzen,
bzw. damals für Verteilerpläne englisch, deutsch kroatisch zum übersetzen....
LG Dominik
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnelle Hilfe!
Das Tool BW_FinRepT ist optimal für unseren Zweck.
Wünsch noch einen erfolgreichen Tag!
Richard Serve
