Thema: Unterschiede in 3D??? (1960 mal gelesen)
Schnackelbacke Mitglied Innenarchitektin
Beiträge: 30 Registriert: 25.01.2011 Windows 7 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich bin gerade dabei Pläne in AutoCAD zu zeichnen (Grundrisse) um diese dann in Vectorworks in 3D hochzuziehen. Eine Freundin von mir bat mir ihre Hilfe an die 3D-Darstellungen zu zeichnen. Allerdings arbeitet sie in ArchiCAD. Weiß jemand von euch, ob ein Unterschied für Kenner zu sehen ist, ob das 3D-Gebäude in Vectorworks oder in ArchiCAD gebaut und gerendert wurde??? Ganz lieben Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Und das fragst Du im AutoCAD Forum? Warum geht ihr über mehrere Programme? Verluste an der Schnittstelle sind da mit einzuplanen. Warum nutzt ihr nicht für alles AutoCAD? Zur eigentlichen Frage: Du kannst Pläne, Renderings oder was auch immer in XXCad, Word, Paint,... erstellen. Wenn Du es gut machst, wirst Du wohl kaum einen Unterschied sehen. Oder müsst ihr auch die digitalen Daten abgeben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser ganzer Studiengang hat bisher nur 2D mit AutoCAD gearbeitet. Und die Einarbeitungszeit dazu fehlt leider Ein bisschen kenne ich mich mit Vectorworks aus, daher das gewählte Programm dafür.... Ja ich meine wir müssen auch die digitalen Daten abgeben. Aber ist es nicht möglich, eine Datei, die zB in ArchiCAD gezeichnet wurde, in Vectorworks zu importieren und es so ausschauen lässt, als wäre es in Vectorworks gezeichnet? Geht ja ebenso mit den DWG-Zeichnungen aus AutoCAD. Ich hoffe es ist trotzdem in Ordnung dass ich ins AutoCAD Forum gepostet habe bei euch bekomme ich immer am schnellsten Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
Hi, Du hast doch ACA, schneller und einfacher geht's ja kaum. Gut, mit dem Programm muss man sich schon beschäftigen, aber dann geht's ratz fatz. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy das sagst du so leicht wie gesagt, ich kenne mich 3D-technisch in AutoCAD üüüüüüüüüüüüüüüüüberhaupt nicht aus. An sich muss ich auch nicht viel machen... ich habe meine Grundrisse bereits geplant. Kann ich die so ohne weiteres hoch ziehen? Wie schneide ich Fenster und Türen aus festen Wandelementen? Wie rendere ich in AutoCAD? Wie das in Vectorworks funzt weiß ich zumindest in etwa.... diese Woche müssen meine Pläne fertig werden, damit ich mit Modellbau anfangen kann.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
In ACA musst Du gar nichts hochziehen. Du hast Deine Wandstile, Fenster und Türelemente. Da sind Deine Ausschnitte automatisch mit drin. Gezeichnet wird nur in 2D. Schau Dir mal die Werkzeugpalette an. Hast Du schon einen Plan als Vorlage, dann könnte man sich das mal ansehen. Ausserdem ist die Frage in welchem Dateiformat Du die Daten abgeben musst. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich find die Werkzeugpalette nicht *heeeuuuul* zumindest habe ich eine andere im Gedächtnis als die, die ich gefunden habe. Ja einen Plan habe ich schon... ich habe zB mal das 1. EG mit angehängt. Bisher habe ich noch keine Ahnung in welchem Datei-Format wir es mit abgeben sollen. Entweder eine dwg, vwx oder am Besten eine PDF Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnackelbacke
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
