Thema: dwg-Dateien zusammenführen (12449 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 19. Mai. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Hallo und herzlich willkommen hier bei CAD.de! Wie sollen die "Einzelpläne" hinterher zur Verfügung stehen? Für Dein Vorhaben gibt es mehrere Wege. 1. Kopieren und Einfügen -> Alles markieren (Strg+A), dann Kopieren mit Basispunkt und dann in Zielplan einfügen. Entweder als Block oder als aufgelöste Objekte. 2. Die Einzelzeichnungen als Block einfügen -> die Einzelzeichnung über das DesignCenter in die Zielzeichnung hineinziehen. Resultat ist ähnlich dem bei 1. 3. Einzelzeichnungen als externe Referenzen (XRef) hinter die Zielzeichnung legen. Bei Fragen zu Fachbegriffen -> F1. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Ich arbeite im Bereich Archäologie und soll auf einem cad-Plan einer Stadt, in welchem bereits dutzende archäologische Grabungsergebnisse enthalten sind (ich glaube als xrefs). Nun soll ich acht weitere cad-Pläne in diesen "hineinspielen", habe jedoch keine Ahnung WO diese in der Stadt sich befinden. Ich denke also, dass dein Vorschlag Nr 3. für mich richtig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Leider gelingt es mir nicht, die neuen pläne zu laden (d. h. sie sind im Gesamtplan nicht sichtbar). auch kann ich den einfügepunkt nicht angeben, da ich diesen nicht kenne. die pläne sind im gauss-krügersystem vermessen, sollten also eine position haben. Bitte nochmals um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 19. Mai. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Wenn die Pläne alle im gleichen Koordinatensystem sind (und natürlich in gleichen Einheiten, also Meter erstellt sind), dann ist der Einfügepunkt = 0,0,0 (sicherstellen, dass Weltkoordinatensystem aktuell ist). Aber du kannst ja mal beide Pläne öffnen, die Stadtkarte und deine Zeichnung, dann kannst du schon mal prüfen, ob das im gleichen Koordinatenbereich liegt. Einfach mit dem Cursor bewegen und unten-links in der Statuszeile die X- und Y-Werte ablesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
