  Rund um AutoCAD
  Layermanager langsam in 2012/2013
Autor Thema:  Layermanager langsam in 2012/2013 (4128 mal gelesen)
spy007
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von spy007 an!   Senden Sie eine Private Message an spy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab vor knaoo einem JAhr folgendes Problem gepostet:
"Servus!
Folgendes: Hab seit Kurzem ACAD 2012 auf Windows7 64 Bit.
Anfangs keine Probleme doch mittlerweile braucht es bis zu 10 Sekunden um von einer Zeichnung in eine andere zu wechseln. Ebenso wenn ich vom Modell- in den Layout-Bereich wechsle. Mir ist dabei aufgefallen dass der Layermanager irrsinnig lang braucht um sich zu aktualisieren.
Will ich im Layermanager arbeiten passiert alles in Zeitlupe bzw. werden neue Layer erstmal gar nicht in der Zeichnung dargestellt sondern erst nach einer gewissen Zeit.
Hat irgendwer ein ähnliches Problem?"
Habe vor kurzem auf 2013 aufgerüstet und das Problem besteht weiterhin. Öffne ich dieselben Zeichnungen in 2008 funktioniert alles bestens.
Die Performance-Probleme beschränken sich auch nur auf den Layermanager. Das restliche System arbeitet einwandfrei.
Hat mittlerweile irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht?
Panta Rhei
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 08. Mai. 2012 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Was würd ich probieren: erstmal ob das nur bei alten Zeichnungen oder auch bei neuen Zeichnungen auftritt. Und auch ob WBLOCK aus einer alten langsamen Zeichnung eine neue schnelle Zeichnung macht.
Dann sind auch insbesondere aus 2008 stammende Zeichnungen oft ANNOTATIONSCALE-verseucht, also mal -SCALELISTEDIT und dann Option "Zurücksetzen" in solchen Zeichnungen probieren.
Zuletzt gäbe es auch noch Layer-bezogen die Systemvariable SHOWLAYERUSAGE, bringt diese Fortschritte?
Und zuallerletzt könnte jemand/du auch den alten Layerdialog auf Performance testen, also mal KLASSLAYER starten und das Verhalten von z.B. Layer-anlegen vergleichen.
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 08. Mai. 2012 editiert.]
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich liegts am neuen Layereigenschaftenmanager. Mit dem Alten, durch den Befehl KLASSLAYER, is die PErformance einwandfrei.
Hilft mir aber nur momentan, da der Befehl (lt.Hilfe) zukünftig entfernt wird.
Kann man den neuen Layereigenschaftenmanager insofern einstellen, dass er sich wie der alte verhält?
Panta Rhei
ami123
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
LAYERDLGMODE ist die passende (undokumentierte) Systemvariable.
0 = alter Manager (Fenster)
1 = neuer Manager (Palette)
Andrea
ManfredPS
erstellt am: 09. Mai. 2012 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hatte ich noch andere Ansätze auch. Wurden diese etwa überlesen? Oder probiert und nur kein Feedback?
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aso...sorry...dachte das kann man aus meiner Antwort rauslesen.
Die anderen Ansätze waren mir bekannt bzw. halfen mir nicht weiter.
Aber die Klasslayer-Geschichte hat mich letztendlich eh auf die richtige Fährte gebracht....wobei ich dadurch das eigentlich Problem umgehe und nicht löse...aber das reicht mir vollkommen.
Panta Rhei
