  Rund um AutoCAD
  Autocad2012
Autor Thema:  Autocad2012 (1552 mal gelesen)
Christoph32
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph32 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph32
Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im ACAD 2012 aus einer 3D-Zeichnung im DWG Format eine FBX Datei exportieren.
Leider funktioniert das nicht. Ich erhalte immer die Meldung, dass keines der angegebenen Objekte expoertiert
werden können. Egal ob ich es mit einem 2d oder 3d Objekt versuche.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ?
danke
Christoph
[Diese Nachricht wurde von Christoph32 am 07. Mai. 2012 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
FBC kann ich mir gut vorstellen - FBX sollte es können. welche Objekte verwendest du für deinen Export?
Grüsse
www.autocadbuch.de
Christoph32
CAD-Zeichner
Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort
Ich meinte natürlich FBX, ein Tippfehler, sorry!
Ich will an sich ein 3d-Drahtmodell aus normalen linien und Polylinien exportieren.
Es funktioniert aber bei 3D Körpern auch nicht!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph32 10 Unities + Antwort hilfreich
Also 2D-Elemente ohne Dicke gehen nicht.
Und Volumenkörper gehen auch nicht.
Was geht steht hier: http://exchange.autodesk.com/autocad/deu/online-help/search#WS1a9193826455f5ff603f1a63123ab7a861f-743c.htm
Grüsse
www.autocadbuch.de
Christoph32
CAD-Zeichner
Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir auch schon durchgelesen.
ich hab auch schon die Dicke von 2d Objekten erhöht. von 0 auf 0.5.
ES funktioniert leider immer noch nicht.
weisst Du vielleicht was ich noch probieren könnte ?
lg christoph
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht mittels des FBX Converters eine DXF-Datei zu konvertieren?
Warum möchtest du deine dwg in eine fbx konvertieren?
Grüsse
www.autocadbuch.de
Christoph32
CAD-Zeichner
Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon nach FBX-Convertern gesucht, aber bisher nichts brauchbares gefunden.
Kennst Du zufällig einen Konverter ?
Ich brauche für eine Präsentation eigentlich eine 3DS Datei.
Und da es diesen Datei-Export im ACAD 2012 meines Wissens nicht mehr gibt, versuche ich nun
eine FBX-Datei zu erstellen.
Ich hab auch schon versucht, einen DWG-3DS Converter zu finden, aber auch leider erfolglos.
Kannst Du mir da weiterhelfen ?
lg
christoph
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph32 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit dem von autodesk?
Für was eine 3ds? Kannst du die Anwendung spezifizieren?
Sonst: Import in 3ds max (design) und dort als 3ds rausschreiben... (30-Tage Demo download gibt's bei autodesk)
Grüsse
www.autocadbuch.de
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Mai. 2012 editiert.]
Christoph32
CAD-Zeichner
Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kunde will für eine Fernsehpräsentation eine 3DS-Datei.
Ok, das klingt gut, das werd ich probieren !
danke
christoph
