Thema: Drucken erzeugt plötzlich einen Fehler. (2765 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich in AutoCAD2013 eine Zeichnung ausdrucke (HP deskjet 5150), so wird die Zeichnung zwar sauber gedruckt, wenn der Druck zu Ende ist, so erscheint die angehängte Fehlermeldung. Danach funktioniert der Druck nicht mehr. Bis jetzt hat das einwandfrei funktioniert. Plötzlich geht das nicht mehr. Auch wenn ich Acad neu starte,habe ich das selbe Problem. Ich muss das System (Win XP Pro) herunterfahren, und den PC neu starten. Wenn ich jetzt eine Zeichnung, in Acad2013 ausdrucke, passiert das Gleiche. Ich kann also nur eine Zeichnung drucken und muss dann den PC neu starten. Das komische daran ist, dass mit AutoCAD2012 das Ganze nicht passiert. Da funktioniert alles perfekt. Hat Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Eine perfekte Antwort kann ich leider nicht liefern, aber die Fehlermeldung1 bringt dich sicher weiter, suche mal im Forum danach - oder gleich im ganzen Portal: Auf Google zB mit: site:cad.de "WSCommCntr4.exe" site:cad.de "WSCommCntr" site:cad.de "WSCommCntr" crash site:cad.de "WSCommCntr" error oder auch "WSCommCntr4.exe" error plot usw. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Ganze muss irgendwie mit der WSCommCntr4.exe zu tun haben. Die scheint einen Bug zu beherbergen. Bei AutoCAD2013 wird diese gestartet. Bei AutoCAD2012, wird die WSCommCntr3.exe gestartet. Die funktioniert gut. Ferner habe ich festgestellt, dass, wenn ich bei Acad2013, plotten im Hintergrund deaktiviere, dass es diesen Fehler nicht gibt. Jedoch habe ich danach ein anderes Phänomen. Wenn ich in AutoCAD2013 keine Zeichnung ausdrucke, und Acad2013 beende, so kann ich das Programm, ohne Probleme so oft starten wie ich will. Wenn ich aber eine Zeichnung ausdrucke (auch mit deaktiviertem Drucken im hintergrund und ohne Fehlermeldung) und danach das Programm beende, kann ich es in der Gleichen Windows-Sitzung nicht mehr starten. AutoCAD2013 friert nach dem Start gleich komplet ein und mit ihm das ganze System. Nicht einmal mehr Herunterfahren funktioniert. Auch nicht über den Taskmanager, oder den Ausschaltknopf am PC. Da hilft nur noch den Stecker ziehen. Nachher kann ich das System, und Acad2013 wieder normal starten und auch Zeichnungen ausdrucken. Ohne Fehler. Ich darf nur nicht versuchen,nach dem Drucken einer Zeichnung, das Programm zu beenden und es später, in der gleichen Windows-Sitzung wieder zu starten. Irgendwie komisch oder?? Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Servus versuch die WSCommCntr4.exe mit der WSCommCntr3.exe zu überschreiben (vorher sichern) vielleicht gehts ja... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Auf diese Idee, bin ich auch schon gekommen. Nur habe ich mich nicht getraut, dieses zu verwirklichen. Aber ich werde es mal versuchen. Ich melde mich wieder und verrate euch, was dabei herausgekommen ist. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das mit dem Ueberschreiben der WSCommCntr4.exe, funktioniert gaar nicht. Mit der überschriebenen Datei, kann AutoCAD2013 überhaupt nicht mehr gestartet werden. Das bleibt beim öffnen der <Neuen Zeichnung> immer hängen. Wenigstens kann man es so, über den Taskmanager beenden. Habe jetzt alles wieder so wie es vorher war. Acad2013 geht wieder. Aber einfach die alten Probleme. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze2 Mitglied Architekt
Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2005 Windows10Pro 64bit SP1 Autocad 2021
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
erstellt am: 05. Mai. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matze2 Ich habe deinen Tipp, mit dem Abschalten versucht. Wenn in der Registry InfoCenterOn = 0 ist, so startet AutoCad2013 gar nicht mehr. Das bleibt kurz nach erscheinen des FlashScreen hängen. Wenn ich den Wert des Eintrages wieder auf 1 setze, geht es wieder. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
