  Rund um AutoCAD
  AEC-Bemaßung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC-Bemaßung (2805 mal gelesen)
Krokodil
Sehen Sie sich das Profil von Krokodil an!   Senden Sie eine Private Message an Krokodil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krokodil
Windows 7 64-bit
AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 01. Mai. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich in AutoCAD 2012 Architecture eine AEC-Bemaßung erstelle, dann legt mir das Programm immer die Öffnungsmaße und Raummaße auf eine Bemaßungslinie zusammen.
Hat jemand von euch vielleicht nen Ratschlag parat wie man das ändern kann?
Vielen Dank
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krokodil 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kroko,
so richtig versteh' ich das Problem noch nicht..
Um das ganze ein bisschen zu verkürzen, lade doch einmal so ein Beispiel hier hoch.
Die 2. Möglichkeit wäre, du fragst einfach mal direkt im ACA-Forum. Vielleicht gibts da ja jemanden, dem die Geschichte auf Anhieb bekannt vorkommt.
Gruß To
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krokodil 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Bem.-Stil 'Standard' verwendest ist das so, wenn du die Fassade bemaßen möchtest, nimmste den Stil 'Wände (Öffnungen)' und bei Raumabmaßen 'Wände (Verschneidungen)', damit hast du dann separate Maßketten.
Krokodil
Windows 7 64-bit
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AEC-Bemasung.dwg
Danke schon mal für die Antworten.
Anbei die Datei mit der Zeichnung.
@ startrek: Solche Stile sind bei mir gar nicht auswählbar. Da gibts nur Standard...
linie2
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krokodil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag an deiner Studiversion liegen.. Das kann ich schlecht nachvollziehen.
..und du hast nur den Stil "Standard" zur Verfügung?
Befehl _aecdimstyle listet dir alle Stile auf (..mag sein, dass der Befehl bei euch eingespart wurde).
Mit _aecdimstyleedit könntest du die Anzahl der Maßketten auch noch ändern.
Gruß To
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krokodil 10 Unities + Antwort hilfreich
Eher daran, dass nicht mit den richtigen Vorlagen gestartet wurde. Im C3D-Bereich wäre das z.B. die Deutschland.dwt, die solche Stile und Einstellungen mitbringt. Im ACA-Bereich gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch ein D A CH-Paket. Bitte mal stöbern (und Hilfe lesen).
@linie2 Da es heute schon zum 2. Mal kam: Es gibt KEINE Funktionseinschränkung in den Studentenversionen. Bitte keine weiteren Mutmaßungen in diese Richtung anstellen. Danke.
Krokodil
Windows 7 64-bit
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Konnte mir nun die 2013-Version downloaden und mit der geht es...
