Thema: Vorgabewert von Attributen übernehmen (2340 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Stempel mit einem Revisionsfeld aus 3 Attributen (Datum, Revision und gezeichnet), die ich gerne auf den Vorgabewert stellen möchte. Ist es möglich, dass ich nur diese 3 Attribute in allen Layouts auf den Vorgabewert setze? Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Mmh, hat bei mir grad auch nicht mehr geklappt. Die Seite hat wohl grad ein paar Probleme. An die Mods: Darf ich hier ein Tool hochladen, das ich bei CAD on demand kostenlos runterladen durfte ? Oder evtl kann es jemand anderer hochladen ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Apr. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
... Bei den links dieser Seite stimmt einiges nicht mehr, ändern werde ich da aber nichts, da die Seite ohnehin nicht offiziell ist, sondern nur auf Wunsch einiger User bei der Umstellung nicht gelöscht wurde. Wegen des Uploads: solange sich nicht mit fremden Federn geschmückt wird habe ich kein Problem damit. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 27. Apr. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Oder ohne Prog - Block öffnen - beim Attribut die Bezeichnung ändern - Block speichern/schließen - attsync - Block öffnen - beim Attribut die Bezeichnung retoure - Block speichern/schließen - attsync
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
