  Rund um AutoCAD
  MText: Tabulatoren ändern sich mit Schriftgrösse
Autor Thema:  MText: Tabulatoren ändern sich mit Schriftgrösse (1152 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen MText mit verschiedenen Tabulatoren und Schriftgrösse 2.5. Nun wollten wir die Schriftgrösse auf 3.5 erhöhen - und siehe da, die Tabulatoren wurden (für uns überraschend) mitvergrössert und sind nach rechts gerutscht. Eigentlich hatten wir erwartet, dass die Tabulatoren (so wie z.B. in MS Word) von der Position absolut gerechnet und daher von der Schriftgrösse unabhängig sind.
Ist das so? Oder kann man den Modus ändern?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist bei mir auch so!
Finde ich aber bei einem CAD-Programm für meinen Geschmack auch plausibel, ist halt keine Textverarbeitung. (skaliert eben...)
Eine Möglichkeit das Verhalten zu ändern ist mir nicht bekannt und ich wage mal zu behaupten: Die gibt es auch nicht...
Aber die Änderung ist ja über den Mtexteditor auch mit 2 Klicks gemacht, wenn man nicht gerade hunderte von solchen Mtexten rumfliegen hat...
dirk
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Apr. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
...Ist das so? Oder kann man den Modus ändern?...
Habe den Zusammenhang gefunden:
  • Bearbeitet man alles (im MText Ctrl-A oder von aussen durch die Eigenschaften des MText-Objektes), dann wird alles mitskaliert.
  • Bearbeitet man im Mtext nicht alles (nur einzelne Zeilen oder alles ausgenommen ein Buchstabe), dann wird nicht mitskaliert.
Peter
