Thema: Doppelklick auf Dynamische Bemaßung (3456 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne von AutoCAD 2010 das Verhalten: Doppelklick auf eine dynamische Bemaßung öffnet den Editor; ich kann dann das Maß ändern und gut ist. In AutoCAD 2012 kommt folgende Fehlermeldung... Befehl: _TEDIT Unbekannter Befehl "TEDIT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. (bei anderen Objekten (z.B. Blöcke, Text oder Mtext) funktioniert der Doppelklick) Woran kann das liegen? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
cool, hat jetzt ein wenig gedauert, bis ich das nachstellen konnte, meine MAP.cuix hieß ACAD und in der war's richtig bzw. gar nicht erst hinterlegt. Ich frag mich jetzt zwar warum, aber das tut ja alles nichts zur Sache... In der echten ACAD.cuix dagegen, ist die DOPPELKLICKAKTION "Bemaßung" mit TEDIT hinterlegt. Richtig (bzw. funktionierend) ist wohl eher _.textedit Versuch das mal zu hinterlegen, falls noch nicht vorhanden, leg diese Doppelklickaktion "Bemaßung" vorher an. Alles weitere dazu solltest Du in Deiner ACAD-Hilfe finden. @Kramer echt? Welcher Befehl steckt denn da dahinter? Ich hab die ET drauf, aber ebenfalls unbekannter Befehl und in der >Hilfe< find ich auch nichts dazu?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
erstellt am: 17. Apr. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
@Kramer OK, danke. Zu alt für mich und für den TO vermutlich auch, geht ja auch ohne diese lsp, die sich aber im www zur Not noch finden ließe... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kramer: Hallo Lothar, ja die ET sind geladen. Danke für die Hinweise! @runkelruebe: Auch Dir danke für die Tipps! Ich werde mir wohl die Doppelklickaktionen unter die Lupe nehmen müssen. Gruß Stefan Hat geklappt: ABI > Doppelklickaktion > Bemaßung > Makro > ^C^C_TEXTEDIT
DANKE [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
