  Rund um AutoCAD
  Blöcke nach Attributwerten suchen
Autor Thema:  Blöcke nach Attributwerten suchen (4253 mal gelesen)
8271christoph
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 8271christoph an!   Senden Sie eine Private Message an 8271christoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8271christoph
Autocad 2012
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe jede Menge unterschiedliche Blöcke mit gleichen Attributen aber unterschiedlichen Attributwerten. Irgendwo in meiner Zeichnung sind noch Blöcke versteckt, die einen falschen Attributwert besitzen. Wie kann ich exakt nach diesen suchen?
Muss ich den ganzen Plan mit dem Auge durchsuchen werde ich nichts finden!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8271christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
AttributWERT kann man hiermit aufstöbern: suchen / _find
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
8271christoph
Techniker
Autocad 2012
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine gute Idee, nur suche ich nach Attributbezeichnung = "RNR" und Attributwert = "". Also "Blank". Am besten sollten dann alle Blöcke, die ich damit meine markiert werden. Mit _find komm ich da nicht weiter.
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8271christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
... <Mist gelöscht> ... oder habe ich da was falsch verstanden?
Ja, habe ich ...
Auslesen mit Attout und rück mit Attin, dann sind die "HANDLE" mit bei und alles ist gut.
Ergebnis ist eine Textdatei in etwa so:
HANDLE BLOCKNAME PROZESSNUMMER
'8200C Leitungsnummer 10
... und der Weg geht in beide Richtungen. Nur zwischendurch (nach Export und vor Import) keine Änderungen an der Datei vornehmen.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 13. Apr. 2012 editiert.]
witja-bj80
CAD Planung Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von witja-bj80 an!   Senden Sie eine Private Message an witja-bj80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für witja-bj80
AUTO CAD 2014
Window 7
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8271christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade das gleiche Problem.
Wie hattest du das Problem damals gelöst?
Suche nach einem Block bei dem eine unsichtbare Attribute hinterlegt ist.
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8271christoph 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist was du machen willst..
In diesem Thread war gewünscht das die Blockreferenz angezeigt wird, das kann man im Grunde mit -ATTEDIT hinbekommen / siehe oben:
Befehl: -attedit
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: Ja
Blocknamenspezifikation eingeben <*>: *
Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: A2
Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: bb22
Attribute wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben:
2 gefunden
Attribute wählen:
2 Attribut(e) gewählt.
Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>:
Wenn du Werte tauschen willst, so ist ebenfalls -ATTEDIT zu verwenden(in deinem Fall ATTZEIG auf EIN setzen vorher).
Eine (andere) Funktion an Acad um einen Auswahlsatz zu erstellen gibt es nicht, da muß man zu Zusatzprogrämmchen greifen.
zB sowas: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009027.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
